Philips MCM9 Tuner keine Funktion
Diskutiere Philips MCM9 Tuner keine Funktion im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: MCM9 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Tuner keine Funktion Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
Philips_HP
11.08.2019
Hersteller: Philips
Ja, als PDF
Hallo und guten Tag,
ich bin über die Google-Suchfunktion auf diese Seite gekommen, weil ich einige Fehler in einem Gerät von Philips beseitigen möchte.
Das Gerät hat mir ein Freund zur Reparatur überlassen und es hat die Bezeichnung Philips MCM9.
Die Fehlerbeschreibung sah anfangs so aus dass das Gerät nicht aus dem Stand by-Modus kommt.
Der Fehler war dank der Fehlerbeschreibung hier im Forum schnell gefunden.
Es war der C2231 (220nF) im Mainboard defekt.
Nach dem Austausch funktionierte das Gerät wieder auf CD und MC.
Leider kommt aber nichts aus dem Tuner. Weder UKW noch MW.
Die Frequenz wird im Display angezeigt, aber es lässt sich kein Sender einstellen.
Ein Test mit dem "Service-Test-Programm" laut Manuel hat schon bei der ersten Funktion "ERROR" angezeigt.
Leider steht im Manuel nichts über die Fehlerbehebung.
Spannungen wurden bereits am Tuner-Board ECO 6 gemessen:
Eingang Steckerleiste 1120
Pin 4 / VCC : 11,5V
Pin 7 / CLOCK: 4,5V (angegeben sind 0V)
Leider kann ich den genauen Grund des Fehlers nicht finden.
Hat eventuell jemand mit diesem Gerät Erfahrung?
Schaltplan gibt es hier:
MCM9 Philips Schaltplan
Für einen Hinweis währe ich sehr dankbar.
Gruss
H.-Peter
Thema: Philips MCM9 Tuner keine Funktion
AEG Lavatherm TC12H6DHP Nach Fehler E50 keine Funktion
LG 47LS560S Kein Bild, kein Ton,keine Bedienung
AEG Lavatherm Nach Fehler E50 keine Funktion
Philips 32PFL5604H/12 Backlight ohne funktion
AEG Favorit 50 (FAV50KVI1P) ohne Funktion
