Philips Matchline 29PT9005/12 Bildfehler
Diskutiere Philips Matchline 29PT9005/12 Bildfehler im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 29PT9005/12 Chassi: MG2.1E...
botfixer
06.03.2007
6
Hersteller: Philips
Chassi: MG2.1E
Schaltplan vorhanden: Ja
ich habe hier einen Philips Matchline mit einen Bildfehler.
Das Bild wird insgesamt verkleinert dargestellt. So, dass ein schwarzer Rand an allen Seiten vorhanden ist.
Zusätzlich ist ein leichtes Kissenverzeichniss sichtbar.
Ich hatte zuerst einen Netzteilfehler vermutet, so wie es bei Geometriefehlern üblich ist; oder ein defekter Kondensator.
Allerdings müßten dann beide Ablenkungen eine Macke haben.
Ausserdem sind soweit alle Netzteilspannung vorhanden.
Ich vermute, das es sich um einen Fehler am Videocontroller handelt.
Ich habe im Forum schon etwas ähnliches gelesen (Vertical Slope). Aber das Fehlerbild ist hier ein anderes.
Kann mir jemand helfen?
botfixer
06.03.2007
6
Weiß keiner einen Rat :(
botfixer
06.03.2007
6
ja, die ist da. 147 Volt.
EM2-Gott
stimmen die Option-Codes noch? (eine Abwichung ist in Ordnung, das könnte der Virgin-Mode sein)
botfixer
06.03.2007
6
Das überfordert mich. Wie kann ich das prüfen. Kann ich das irgendwo nachlesen?
Danke für die Hilfe!
botfixer
06.03.2007
6
RFT seit einiger Zeit nicht mehr ausübend :?
Servicemanual hab ich keines. Ist ein gefallen wir einen Bekannten.
Mal sehen wo ich ein bekomme.
EM2-Gott
bin davon ausgangen, dass du ein Manual hast, zumindest hast du es oben angegeben.
Auf der Bildröhre befindet sich ein Aufkleber mit den Optionscode
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Dieser muß mit den Optionsnummern im Servicemode verglichen werden
botfixer
06.03.2007
6
ah, ok.
vielen Dank. Checke das mal.
Ich habe leider nur die mitgelieferten Unterlagen (Schaltplan).
Thema: Philips Matchline 29PT9005/12 Bildfehler
Philips 47PFL40007K/12 startet, geht zyklisch aus, keine Fernbedienung möglich
Philips 32PFL3404/12 Bildfehler beim Starten
Schwarzer Balken bei Philips 29BT8005/12
Philips-63er Matschline 25PT800A/00 mit Bildfehler
Panasonic TX28XD70C (Schwarzer Rand am oberen Bildteil)
