Philips LCD-TV 42PFL76662D Kein Bild - Ton ok. Programmumsch
Diskutiere Philips LCD-TV 42PFL76662D Kein Bild - Ton ok. Programmumsch im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips LCD-TV Typenbezeichnung: 42PFL76662D Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild - Ton ok. Programmumschaltung...
W
Weichlöterhannes
10.11.2005
74
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild - Ton ok. Programmumschaltung ebenso.
Hallo Fachleute
Habe folgendes Problem mit o.a. TV. Fernseher lässt sich einschalten, Ton vorhanden, Tv ragiert auch auf Fernbedienungssignal, es erscheint aber kein Bild. :( :( Hintergrundbeleuchtung fehlt. Habe Gerät mal aufgeschraubt um vielleicht mal was zu sehen......Keine Auffälligkeiten......Spannungen 24V an den beiden Inverterplatinen eingangsseitig stabil vorhanden. ::? ::? Folgendes Phänomen fiel mir auf. Nach dem Einschalten ( von Stdby. in TV-Betrieb) leuchtet auf einer Inverterplatine ( Masterplatine????...) eine blaue LED auf, welche dann nach ca. 5. Sekunden langsam - als würde die LED gedimmt - verlischt. Wer weiss Rat was dem TV fehlt . Gerät ist gut 3 Jahre alt.
Für heisse Tipps habe ich immer ein offenes Ohr.
Grüße Euch Alle
Und DANKE für Eure Mühen
WEICHLÖTERHANNES :roll: :roll: :roll:
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
verschoben nach LCD/Plasma
DIe Inverterboards gehen bei diesen Kisten gerne kaputt
W
Weichlöterhannes
10.11.2005
74
Hallo EM-Gott,
Danke für den Hinweis, es ist der Inverter defekt ( Slave -Inverter) das darauf befindliche IC hat ein Stecknadelgroßes Brandloch......Meine Frage hierzu: Im Forum habe ich gelesen, dass die Inverter von diesen Geräten anscheinend des Öfteren Probleme machen und dass Philips teilweise eine " Kulanzreparatur" bewilligt. Falls dies bei meinem Tv auch infrage käme, müsste ich wissen, an wen ich mich in so einem Fall wenden kann. Habe den Tv schon vor längerer Zeit mit dem Defekt von meiner Verwandtschaft bekommen. Garantiepapiere/ Rechnung ect. ist nichts mehr vorhanden. Falls ich den TV selber reparieren möchte, sollte ich dann zur Sicherheit beide Inverter wechseln ??? Wo kann ich so Teile ( kostengünstig )erwerben.
Danke für Nachricht
Weichlöterhannes
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
die Inverter gibt es nur als Paar und kosten unter 100,00 - ob es sich lohnt deswegen ein Fass bei Philips aufzumachen?
Wenn du Probleme bei der Beschaffung hast, kannst du dich melden.
mister_t
mister_t
11.06.2010
233
15
Weichlöterhannes schrieb:
Hallo EM-Gott,
Danke für Nachricht
Weichlöterhannes
in dem fall: mit kaufbeleg o.ä. gibt es volle garantie von philips, also material + arbeitslohn der ausführenden firma werden von philips übernommen
W
Weichlöterhannes
10.11.2005
74
Hallo EM2-Gott,
Vielen Dank für die Info, denke auch, dass ich wegen 100,-Euro keinen Hermann bauen werde. :mrgreen: :mrgreen: Ich habe bereits bei einem Internethändler die passenden Inverter entdeckt, ( 110,-- ) und werde mir diese dann wohl besorgen. Wenn Gerät wieder läuft, melde ich mich nochmals.
Danke, Grüße und einen schönen Tag
Weichlöterhannes :P :P :P
W
Weichlöterhannes
10.11.2005
74
Habe beide Inverterplatinen gewechselt, TV funzt wieder tadellos. :drinking: Ich möchte mich bei allen herzlich bedanken für Eure Hilfe. Toll ,dass es dieses Forum gibt.. :P :P :P
Grüße von
Weichlöterhannes
Thema: Philips LCD-TV 42PFL76662D Kein Bild - Ton ok. Programmumsch
Philips 55PUS7181/12 Kein Bild, Kein Ton
Philips 40PFL5007K/12 HGB o.k. kein Bild nur Ton
Philips 43pus 6551 kein Bild .ton ist OK
Toshiba LCD COLOUR TV - 48L5441DG Bild dunkel, Ton geht
Philips 55pfs8159/12 Nach SW Update kein Bild, kein Ton, keine HIntergrundbel., kein Ambilight
