Philips L7.2E nach 5 Sekunden Betriebs zeit Stand by?
Diskutiere Philips L7.2E nach 5 Sekunden Betriebs zeit Stand by? im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: Model NO 21PT4404/00 Chassi: L7.2E...
eros_135
21.03.2005
40
Hersteller: Philips
Chassi: L7.2E
Hallo, habe von meiner Freundin einen Auftrag bekommen, und weis nicht weiter.
es ist ein Philips Fernseher Chassis L7.2E . Vertikalendstufe TDA9302H war Komplet kalt gelötet und auch defekt. habe einen neuen bestellt, aber noch nicht eingebaut, weil er noch nicht da ist. Aber das was ich nicht begreife ist, das der Fernseher in 5 Sekunden Stand by schaltet. Ich habe alle Elloks im Netzteil, und Zeilenstufe, geprüft und auch bestimmte Kontakte nach gelötet. Wäre dankbar für jeden Tip, wo ich bekommen kann Grüße alle im Forum.
eros_135
21.03.2005
40
Hallo Problem gelöst,R5445 2.2ohm widerstand verursacht vertikal Fehler und schaltet in Schutz Schaltung grüße alle im Forum.
eros_135
21.03.2005
40
Hallo, habe so ebben fest gestellt das ich oben im Bild, Blau Rot Grün Weise, Vertikal Linien habe. Kann mir bitte einer sagen, woran das Ligen kann, MFG Eros.
EM2-Gott
Das sind Prüfzeilen. Prüf mal die Elkos im Vertikalteil (besonders den in der Flyback-Schaltung)
eros_135
21.03.2005
40
Hallo bedanke mich erstmal für deinen Tip. Habe alle Elloks geprüft, nur TDA ist nicht geprüft kann es an dem Ligen? MFG eros.
EM2-Gott
Ja, es kann auch am Vertikal-IC liegen. Stimmen die Spannungen am Vertikal-IC? Ist auch die Fly-Back-Spannung da?
eros_135
21.03.2005
40
hallo habe erstmal heraus gefunden wie das Forum funktioniert habe keinen Schaltplan
eros_135
21.03.2005
40
aber habe sowieso einen bestellt, müsste demnächst kommen dann baue ich in ein. Dann melde ich mich wider. bedanke mich recht herzlich, mit bestem Grus Eros.
eros_135
21.03.2005
40
OK habe den TDA ein gebaut jetzt ist er wie neu Super. bedenke mich bei dir.
Thema: Philips L7.2E nach 5 Sekunden Betriebs zeit Stand by?
Philips Mod.:37PFL5604H/12 LED blinkt 10x in Weiss,dann geh
Philips 21PT4204/00 horizontaler weißer Strich
Philips geht nach start sofort wieder in Standby
Philips TV 28PT800B/00 graues (blaues) Bild mit Streifen
Philips Fernseher wird nach einiger Zeit schwarz
