Philips HTS 7111 Soundbar schaltet nicht ein - kein Standby - FFC Kabel ersetzen
Diskutiere Philips HTS 7111 Soundbar schaltet nicht ein - kein Standby - FFC Kabel ersetzen im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: HTS 7111 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Soundbar schaltet nicht ein - kein Standby - FFC Kabel...
afri462
14.03.2019
Hersteller: Philips
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Soundbar schaltet nicht ein - kein Standby - FFC Kabel ersetzen
ich habe bei der Fehlersuche in der Soundbar HTS7111 ein gebrochenes Folienkabel gefunden.
Von den 5 Leiterbahnen hat eine Leiterbahn kein Durchgang.
Beim Reparaturversuch am FFC-Kabel mit einer feinen Lötspitze habe ich es leider unbrauchbar gemacht. :-(
(Habe bisher noch keine Erfahrungen mit diesen Folienkabel; man nimmt sie am Rande zur Kenntnis und das wars..)
Wo kann man so ein FFC-Kabel zum Hobbybudget bekommen.?
Länge:10cm
Pitch: 1.00 mm
Pins: 5
Wer kann mir Bezugsadressen für 'normale' Verbraucher ? (Ich will keine 1000 Stück bestellen ;-))
Oder hat jemand so ein kurzes Stückchen Kabel zufällig in seiner 'Grabbelkiste' und könnte es mir mit
selbstverständlicher Unkostenerstattung schicken??
Über Antworten und Hilfe würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank.
Beste Grüße
Albert
digitalfreak
16.04.2007
119
das Kabel gibt es bei Farnell käuflich zu erwerben. Du musst aufpassen - es gibt das Kabel mit den Kontaktflächen auf der gleichen und auf der gegenüberliegenden Seite.
Die Art.-Nr. bei Farnell lautet:
- Gleiche Seite : Farnell Nr. 2520285 - Hersteller Nr. 686605100001
- Gegenüberliegende Seite: Farnell Nr. 2520306 - Hersteller Nr. 686705100001
Farnell liefert nur an gewerbliche Käufer. Daher musst du dir jemand suchen, der das für dich macht. Oder du googelst mal nach der Hersteller Nr. Da wirst du auch bei anderen Lieferanten fündig.
Grüße und viel Erfolg,
Ulf
afri462
14.03.2019
Hallo Ulf,
vielen Dank für den Hinweis. Über die HerstellNr. habe ich die FFC-Kabel bestellt.
Beste Grüße
Albert
Thema: Philips HTS 7111 Soundbar schaltet nicht ein - kein Standby - FFC Kabel ersetzen
