Philips Horizontaler Strich
Diskutiere Philips Horizontaler Strich im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 21pt168 Chassi: AA5 AB...
ebbenuts
29.05.2004
19
Hersteller: Philips
Chassi: AA5 AB
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
ich habe einen Philips mit dem Chassis AA5 AB auf´m Tisch mit dem Fehler das ich einen Horizontalen Strich habe. Der Ursprüngliche war der Zeilentrafo defekt. Den habe ich dann ersetzt und hatte dann einen Hor. Strich. Nach weiteren Messungen habe ich dann die defekt Sicherung 1449 getauscht. Das Ergebnis ist, dass ich jetzt über dem Strich einen ca. 10cm Breiten Bildinhalt habe. Ich habe dann weiter gemessen aber ohne Erfolg.
Kann mir jemand helfen, danke im Voraus
Gruß Ebbe
joschi
23.05.2005
1.761
93
Vertikalablenkung !
Sela
05.01.2007
19
kann auch sein das du über das Service Mode
koriegieren musst hatte ich auch mal
wie du in das servicemode kommst falls du es nicht wissen solltest
Abhilfe
Vorgang: 1. Pin 7 des Prozessors an Masse anschliessen. 2. Gerät einschalten, dann Tasten + und - am Gerät gleichzeitig drücken.
Abhilfe 2
Kurzschluss zwischen Pin S1 und S2 herstellen, dann mit dem Hauptschalter einschalten.
Abhilfe 3
Vorgang: 1. M61 und M62 kurzschliessen. 2. PROGRAM+ und VOLUME- Tasten drücken Bemerkung: Vorgang hängt vom Prozessortyp ab.
Abhilfe 4
Vorgang:: 1. S1 und S2 in der Nähe des Mikroprozessors kurzschliessen. 2. "-"und "+" Tasten gleichzeitig am Bedienteil drücken 3. PROGRAM+/- an der FB verwenden, um Optionen zu wählen und MENU+/- zum Einstellen verwenden. Obeere Zeile zeigt Versionsnummer, nächste Zeile den zuletzt entdeckten Fehler. Vierte Zeile zeigt Optionen (11 Ziffern). Optionen von links nach rechts 1 - Norm 2 - PLL 3 - VT 4 - 16/9 Schalter 5 - S-Video 6 - SCART 7 - Auflösung 8 - Tastatur am TV 9 - 40 Programme 10 - Abschaltautomatik 11 - Nicht verwendet Bemerkung: Vorgang hängt vom Typ des Prozessors ab.
mfg
EM2-Gott
und nochmal ein Auszug aus Euras
Sela
05.01.2007
19
und wen stört es hier soll geholfen werden denke ich wie ist egal oder ?
ebbenuts
29.05.2004
19
So habe den Fehler gefunden!
es war eine Unterbrechung am TDA3654 an Pin4 zur Masse.
Danke nochmals Allen cu bis denne
Gruß Ebbe
joschi
23.05.2005
1.761
93
ich nix verstehen :roll:
Thema: Philips Horizontaler Strich
Philips 40PFL9705K/02 Kein Bild, Ton und Ambilight funktionieren
Philips 43PUS6501 / 12 kein Bildinhallt, nur das leuchten der Hintergrundbeleuchtung
Grundig M70 weißer, horizontaler Strich in der Bildmitte
Philips 42FD9932 / 01S schaltet nach ca. 30 Sek ab
Miele W 437 Plus Softtronic Einweichen Vorwäsche Blinkt
