sas0375
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 28ST2471
Chassi: GR2.2 AA
Schaltplan vorhanden: Ja
ich habe einen Philips mit GR2.2 AA Chassi und folgendem Fehler:
Über die AV- Buchse betrieben funktioniert alles einwandfrei, Bild ok, Ton ok.
Doch wird das Gerät über den Tuner betrieben, ist keine Bilsynchronisation mehr vorhanden (Bild ist gekippt und rollt), Farbe ist auch weg, geht eher so in grün über. Das ganze sieht aus als würde das Gerät auf Secam stehen (Fernseher ist aber kein Multinorm Gerät).
An Pin5 von IC 7470 (TDA 2579B) ist kein Signal.
Für was sind eigentlich die Transistoren 7471 und 7472 gut?
An Pin9 von IC 7305 (TDA 4510) ist das Signal nicht eindeutig zu identifizieren, jedenfalls komm an Pin1+2 nichts raus.
Das Videosignal aus der ZF ist ok
Das Gerät hat übrigens nur eine Scartbuchse.
Auf dem ganzen Chassi verteilt waren div. Elkos bereits dabei auszulaufen, keine Ahnung warum. Die Spannungen sind aber nicht zu hoch, kein Netzteilfehler. Überall auf dem Chassi verteilt sind dunkele Stellen, wie verkohlt, obwohl sich in der Näher keine Bauteile befinden die extreme wärme ausstrahlen.
Ich weiß nicht mehr weiter und mit Philips stehe ich so wie so auf Kriegsfuß und ich habe auch nur einen Schaltplan GR2.2.
Bitte um Hilfe
Chassi: GR2.2 AA
Bitte um Hilfe
