Philips GR2.1
Diskutiere Philips GR2.1 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo mein Philips 281571SB\02R hat oben einen ca.5cm schwarzen Balken. Das Chasis ist GR2.1AA Wer kann mir einen Tip geben?
GrobySBL
03.01.2004
46
Luke
Luke
23.11.2003
846
hast du im service menue die einstellungen überprüft???
GrobySBL
03.01.2004
46
Gr2.1
Nein habe ich nicht der Fehler ist auch spontan beim Fernsehen aufgetreten es ict ein schwarzer Balken und dan ein ca 4cm leicht helleres Bild und dan sieht es bis nach unten normal aus.
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
IC (TDA 2579) und R3551 wechseln.
GrobySBL
03.01.2004
46
Gr2.1
Ok werde mal die beiden tauschen schreibe die dan das Ergebnis
Danke
N
Nemez
20.03.2004
Philips 281571SB/02R
Der Obere Balken ist typisch für defekte/ausgelaufene Elkos.
Habe 7 Stück ausgetauscht. Seitdem gibt´s keinen Balken mehr.
Ein Bekannter hat das gleiche Problem mit seinem Gerät.
Beide wurden 1992 gekauft. Ich vermute es ist auf "Altersschwäche" zurückzuführen.
Ein ganz anderes Problem habe ich aber weiterhin. Nach ca. 4-5h schaltet sich
der Fernseher einfach aus! Dabei blinkt die Standby Leuchte.
Nach etwas "klopfen", schaltet er sich wieder ein. ...Verdacht auf defekte Lötstelle konnte nicht nachgewiesen werden...
Manchmal erscheint sogar Links unten die Meldung (ER BUS). Wahrscheinlich
stimmt irgendwas mit dem internen BUS nicht..?
Vielleicht hat jemand die gleichen Symptome beobachtet?
Ich wär für jede Antwort dankbar!
GrobySBL
03.01.2004
46
GR2.1AA
Welche Elkos wurden den getauscht?
MfG
Groby
N
Nemez
20.03.2004
Also da wäre... Ein 330µF/16V, welcher auf der kleinen Platine(E-Röhre) sitzt.
Dann ein 100µF/25V auf dem "Mainboard". Dieser war schon richtig korrodiert! D.h. Flüssigkeit ausgelaufen und ein Beinchen war ab.
Dann ein 22µF/50V + 330µF/16V. Und auf "Verdacht" noch einen 680µF/35V + 1000µF/25V + 68µF/25V. Die ersten Vier waren deutlich ausgelaufen, bzw. korrodiert.
Die anderen waren mir suspekt, weil die Platine unter Ihnen verfärbt war und sie Selber schmutzig waren.
Ich habe leider keine Aufnahmen gemacht, ansonsten könnte ich es fotographisch darstellen.
Mußt halt genau gucken. Undicht werden die Elkos meistens Unten. Man erkennt es dann an größerer Staubansammlung unterhalb des Elkos.
Alles zusammen hat mich 12€ !! gekostet (natürlich Spezial-Elkos von Philips)
Ich Hoffe daß hilft Weiter...
Thema: Philips GR2.1
Philips 65OLED803/12 Startet neu bei hdmi Input oder mal im Menü
Philips 46PFL7007K/12 Rote LED blinkt 1mal 46PFL7007K/12 Philips 46PFL7007K/12 bei dem die Front LED 1 mal blinkt
Philips 58PUS7805 Kein Bild, Backlight + Ambilight ok
Philips 55PUS6703/12 Bildschirm bleibt schwarz, Bild trotzdem mit viel Licht wie z.b Taschenlampe noch erkennbar.
Philips 46PFL8606K/02 Bildfehler ganzflächig
