Philips G110 Einblendungen
Diskutiere Philips G110 Einblendungen im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 28GR9770/30B Chassi: G110...
W
wolf2k
08.05.2005
37
Hersteller: Philips
Chassi: G110
Schaltplan vorhanden: Ja
Ich habe folgendes Problem bei diesem Fernseher.
Er hat ein wirklich gutes Bild und einwandfreien Ton nur fängt er anfangs in unregelmäßigen Anständen für 1 sekunde vollkommen schwarz zu werden und je länger er eingeschalten ist desto häufiger werden sie und es kommen weiße Punkte dazu und nach etwa 5 -10 min blendet er schräg laufende grün, blau oder rote Streifen ein. Ich habs euch fotografiert und werde sie unten hinzufügen. Ist zwar nicht ganz passenden da DigiCam zu lange belichtet aber in etwa so kann man es sich vorstellen. WÄhrenddessen bleibt der Ton normal und ja gegen "Ende" werden die Einblendungen so häufig und lange, dass man nur für 1 -2 Sekunden nur mehr ein Bild sieht.
Für mich sehen diese Streifen wie Teile des Videotextes aus und da ich mit dessen einkopplung noch nicht viel zu tun hatte hoffe ich dass ihr mir helfen könnt.
mfg wolfi
W
Wooschder
12.05.2005
68
Hi!
Hast du den Fehler schon gefunden? Bei meiner Freundin ist es nämlich exakt das gleiche Fehlerbild.
Stefan
W
wolf2k
08.05.2005
37
hallo!
ich muss dich leider enttäuschen ich hab zwar einen defekten Kondensator gefunden der meiner Meinung nach den Fehler etwas verzögert aber vollkommen konnte ich ihn noch nicht ausmerzen.
Da ich aber den gesamten Jänner jetzt mit meinem Studium und lauter Prüfungen zugedrückt bin kann ich leider erst wieder im Februar mich um den Fernseher kümmern.
Ich kann dir eben nur sagen, schau dir mal den C2544 an sollte ein blauer MKT 100nF Kondensator sein. Es wäre sehr hilfreich für mich wenn du mir eine Rückmeldung geben könntest ob der bei dir auch defekt war beziehungsweise wann du etwas erreicht hast!
mfg Wolfgang
W
Wooschder
12.05.2005
68
Hi!
Bei meiner Freundin war es ne kalte Lötstelle am Prozessor. Das ist der Ic mit nem aufgeklebten Abschirmblech drauf. Bei diesem Fernsher kann man aber an ein paar Stellen nachlöten.
Vorher ging der Videotext ab und zu, jetzt tut der gar nicht mehr :-/
Stefan
W
wolf2k
08.05.2005
37
erstmal danke, dass du mir zurück geschrieben hast und es wäre hilfreich wenn du mir sagen könntest welcher IC / Bezeichnung der hat!
mfg Wolfgang
W
Wooschder
12.05.2005
68
Hi!
Bezeichnung von dem IC hab ich nicht, schließlich war ja ein Abschirmblech drauf :o
Der IC ist auf der Hauptplatine vorne bei den Tasten. Es ist der einzige, auf dem so ein Blech draufklebt. Untersuch aber die ganze Platine nach kalten Lötstellen, ich hatte da auch mehrere verdächtige.
Stefan
W
Wooschder
12.05.2005
68
Hi!
Bei meinem Fernseher war auch noch der Hochspannungsanschluss an der Bildröhre rausgerutscht. Hab ihn wieder reingesteckt und er läuft jetzt seit 2 Tagen. Mal abwarten, wie lang das diesmal hält.
Achja, versuch es mal ohne das Videotext-Modul. Das Modul kann nämlich das Bild dunkel schalten (um Videotext anzuzeigen), und wenn das einen Knackser hat...
Stefan
W
wolf2k
08.05.2005
37
Teilerfolg
Ha du hattest recht es war das Video - Modul!
Ohne dem funktioniert er jetzt mal einwandfrei! Werde im weiteren Verlauf versuchen genauer heraus zu finden was defekt ist und mich nochmals melden!
mfg Wolfgang
Thema: Philips G110 Einblendungen
Philips-63er Matschline 25PT800A/00 mit Bildfehler
Philips Fernseher 32PW6304
Philips 32PW8504 spielt verrückt
Philips TV 32PW9515/12 diverse Fehler
