Philips Fl1.2 kein Bild
Diskutiere Philips Fl1.2 kein Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Ich habe hier einen Philips mit FL1.2 Chassis, er macht kein Bild, Hochspannung ist da, beim ausschalten macht er einen bläulichen Punkt in der...
Bastih84
09.09.2004
41
Ich habe hier einen Philips mit FL1.2 Chassis, er macht kein Bild, Hochspannung ist da, beim ausschalten macht er einen bläulichen Punkt in der Mitte und wenn er läuft (halt ohne Bild) blinken vorne die Power Lechte, das Stero-Zeichen und die römische 1, hat jemand eine Idee?
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Funktioniert der Ton?
Hast du schon was gemessen?
VSIggi
Bastih84
09.09.2004
41
Der Ton funktioniert, allerdings habe ich an der Röhre keine Ansteuerung RGB, die Endstufen sind i.O., es kommt an der Röhrenplatine schon nichts an, weder Rot noch Grün noch Blau
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Liegen denn die Signale am anderen Endo vom Kabel an?
VSiggi
Bastih84
09.09.2004
41
nein, es kommt definitiv nichts von unten
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Hy,
der Tiphopper sagt hierzu: TR7417 Prüfen
Baugleich:
C67KP9 GRANADA
28ML8765 PHILIPS
28ML876500B PHILIPS
28ML876219B PHILIPS
28ML876510B PHILIPS
28ML876575B PHILIPS
28ML876200B PHILIPS
28ML876205B PHILIPS
28ML876213B PHILIPS
28ML8762 PHILIPS
28ML8916 PHILIPS
28ML891600B PHILIPS
28ML891605B PHILIPS
28ML891610B PHILIPS
28ML891613B PHILIPS
28ML891619B PHILIPS
28ML892600B PHILIPS
28ML892610B PHILIPS
28ML8926 PHILIPS
36ML890600B PHILIPS
36ML8906 PHILIPS
36ML890605B PHILIPS
36ML890610B PHILIPS
36ML890613B PHILIPS
36ML890619B PHILIPS
36ML8908 PHILIPS
28M8916 PHILIPS
70RK581618R PHILIPS
28ML878519B PHILIPS
28ML891600 PHILIPS
33PT700C00 PHILIPS
36ML896539B PHILIPS
36ML896561B PHILIPS
28ML878510B PHILIPS
28ML891630B PHILIPS
Thema: Philips Fl1.2 kein Bild
PHILIPS 55OLED903 Bild- und Tonaussetzer bzw. Sprünge
Philips 55pus7363 Kein Bild aber Ton und HGB
Philips 48OLED806/12 4x rote LED, Pause, 4x rote LED
Philips PFS 6402/12 TV startet immer wieder neu
Philips 55OLED803/12 Rauschen und schwarzes Bild bei Betätigen einer TV Taste
