Philips FL1.1 narrt
Diskutiere Philips FL1.1 narrt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: philips Typenbezeichnung: Chassi: fl1.1...
dreas
Hersteller: philips
Typenbezeichnung:
Chassi: fl1.1
Schaltplan vorhanden: Ja
Habe Philips mit fl1.1 Chassis. Der eigentlich Fehler das dieser garnicht startete ist beseitigt durch tausch des Z-Trafos. Habe aber das Problem wenn die Kiste kalt ist also über nacht aus blieb und wieder eingeschaltet wird der Fehler 99 auftritt schutzschaltung. Nochmalöiges drücken der FB läßt das Gerät starten. Wo soll ich da suchen?
Grüße Andreas
razowy
19.05.2006
225
C2404 prüfen (1nF), wenn möglich durch einen 3kV15 HR-R Kondensator ersetzen, BU2508 und TDA2579 prüfen, lötstellen am Trafo prüfen. Man kann den Fehler nur richtig lokalisieren, wenn man jede Schutzleitung einzeln nacheinander abtrennt. Der Fehler liegt meistens in einer der Schutzstufen selbst, und nicht an einem anderen Fehler, der die Schutzschaltung auslöst.
Gruß,
razowy
Urlaubsreif? - http://www.travels-24.eu
Thema: Philips FL1.1 narrt
Philips 42PFL6188K/12 Fehler 53 wie bereits hier im Forum beschrieben
Philips 42PFL4506H/12 Geht nach einer bestimmten Zeit aus.
Philips 47PFL6097K/12 Layer1 Code 3 Netzteil Fehler ?
Philips 46PFL3807K/02 Einschalten nur durch Netzstecker ein
