Philips FL1.0
Diskutiere Philips FL1.0 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo! Habe hier einen Philips,macht Probleme mit dem grossen Netzteil,STBy Netzteil läuft,beim Starten mit FB blinken Symbole rot,Lampebtest...
W
wbrg
24.06.2004
478
Habe hier einen Philips,macht Probleme mit dem grossen Netzteil,STBy Netzteil läuft,beim Starten mit FB blinken Symbole rot,Lampebtest keine UB,es tut sich nichts ,es gibt auch diesen teuren Repset dazu nicht mehr.hat jemand von Euch nochn Tipp?
hans-
L5511 entfernen, T7384 entfernen, 75Watt-Lampe über C2238 löten, Gleichspannung von 141V muß an der Lampe zu messen sein.
2.BUT12 AF überprüfen
Thema: Philips FL1.0
Philips 48OLED806/12 4x rote LED, Pause, 4x rote LED
Philips 32PFL5604H Schaltet nicht ein, blinkt konstant 3x rot
Sony KD-65XG8505 Geht an wird hochgefahren aber ungefähr 30 secunden später geht aus. Danach blinkt 5 mal rot
AEG Lavamat T8DB67580 Kondenswasserpumpe läuft dauerhaft, Gerät schaltet nach ca 3 min ab
PHILIPS 55OLED903 Bild- und Tonaussetzer bzw. Sprünge
