Philips Fernseher defekt - Zirpgeräusche
Diskutiere Philips Fernseher defekt - Zirpgeräusche im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: Chassi: 25ST2761/02B...
W
Wichtelmann1
20.12.2005
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung:
mein Fernseher ging plötzlich aus (kein Bild, kein Ton, Netzkontrolllampe aus) und erzeugt seit dem alle paar Sekunden einen leisen Zirpton wechselnder Tonhöhe. Dieser kommt vom Trafo, wird manchmal aber auch von den Lautsprechern zusätzlich abgegeben.
Optisch sind alle Bauelemente ok., nicht verkohlt oder so. Am Elko liegen ca. 300V Gleichspannung, soweit ist alles ok. Nun weiß ich nicht mehr weiter. Hat einer eine Idee, wie man das Gerät reparieren kann?
Vielen Dank.
Blazer
21.12.2005
10
hört sich defenitiv nach zeilentrafo an!
entweder nur kalte lötstellen im netzteil, oder er hat seinen geist aufgegeben.
schnellstmöglich nach kalten lötstellen am trafo schauen!
da es bei weiterbetrieb zu Überspannungsschlägen kommen kann und dann wirklich was auf der strecke bleibt!
vielleicht hilfts ja :)
W
Wichtelmann1
20.12.2005
Ok, dann werde ich mal alle Lötstellen nachlöten.
Ich habe auch nicht den Eindruck, dass die Hochspannung da ist, denn früher knisterte es beim Einschalten und jetzt nicht.
Danke.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
überprüfe den Leistungstranssitor in der Umgebung des Zeilentrafos, ist dieser heil ? (sitzt auf einem Kühlblech)
ElektronikBörse
ElektronikBörse
18.09.2005
122
Hallo Wichtelmann,
dein Philips hat das GR2.2AA Chassis drin. Überprüfe mal dem HOT auf schluß (bei einem Schluß treten diese Syntome auf), wenn i.o., führ einen Lampentest durch. Wenn 60W Lampe leuchtet, ist Netzteil i.o. und es ist von mit einem fehlerhaften DST zu rechnen.
7545 = BU508AF, 7546 = BUT11 od. 12AF
mfg. Elton
Edit: @ oscillator909, Sorry wollte Dir nicht reinfunken, hat sich Überschnitten.
W
Wichtelmann1
20.12.2005
vielen Dank für die Tipps. Da ich allerdings zum ersten Mal einen Fernseher reparieren will (sonst immer Radios und sowas) brauche ich etwas Nachhilfe. Also: was ist ein HOT und was ein DST, und wie macht man einen Lampentest?
Vielen Dank
Thema: Philips Fernseher defekt - Zirpgeräusche
Philips 14pt135a Anubis A Scart und Ton defekt
suche daten für lautsprecher philips 28ml 8805 02b
Philips Chassis L1.1AA, Bild fehler
Mein Philips geht nicht mehr
Philips 63na1047
