Philips EM2E - Nur blinkende Led
Diskutiere Philips EM2E - Nur blinkende Led im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32PW8506/12R Chassi: EM2E...
Praktiker
04.01.2006
254
13
Hersteller: Philips
Chassi: EM2E
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand: Profi (Meister, Diploming., DR)
Zustand:SandBy in Ordnung. Nach Start arbeiten Hauptnetzteil und Zeilenendstufe kurz. Gerät geht mit Rot blinkender Led in Schutzschaltungszustand. Vertikalstufe arbeitet in dieser Zeit nicht.
Mit aktivirtem SDM Servicemode wird +8V Fehler angezeigt.
Frage: Hat jemand Erfahrung, um ohne COMPAIR oder funktionierendes Zweitgerät, wenigstens die Fehlerhafte Baugruppe einzugrenzen?
Mfg. Praktiker
EM2-Gott
Praktiker schrieb:
Hersteller: Philips
Chassi: EM2E
Mfg. Praktiker
Um die Schutzschaltung zu umgehen, den SMD-Transistor 7529 (Basis-Emitter) brücken, dann sehen wir weiter
Praktiker
04.01.2006
254
13
Versaue mir normalerwise nicht schon am Montog die ganze Woche, wollte aber wissen was passiert wenn ich den 7529 sperre.
Erkentnis: Hauptnetzteil und Zeilenenendstufe bleiben an. Ohne den Gitter 2 Regler zu verändern ist in Bildmitte eine verkürzte weise Linie zu sehen. Die StandBy - Led blinkt langsam 6 mal. Der OP-IC 7440 / LM358N wird bei abgestecketer Rotationsspule heiß.
Erforscht: Am I2C-SLOW-BUS stehen in StandBy korrekt an SDA und SCL HI-Pegel. Nach Gerätestart kurz normale Impulspakete, dann jedoch nur 0.5 V Pegel auf beiden Leitungen mit weiter sichtbaren Impulsen. Drei Sekunden später wider konstant 5 V. Keine Vertikalansteuerung an Optokopler 7610.
Anmerkung: Beschriebener Zustand tritt hauptsächlich auf, es kommen auch andere Zustände (zb. Zeilenendstufe läuft nicht) vor.
EM2-Gott
Falls du jetzt keine Testbox hast, wird schwierig....
Hat der Zeilenrücklaufimpuls ca. 1600V? Sind die Sekundärspannung in Ordnung? Falls alles in Ordnung ist, dann beleibt dir nur die Spannungen der beiden Stabis (7713 und 7005) zu kontrollieren.
Ich tippe auf einen Fehler in der Featurebox (HOP).
Thema: Philips EM2E - Nur blinkende Led
PHILIPS 32PW8106, Chassis EM2E, Abschalten und blinkende LED
Philips EM2E geht ztw. aus
EM2 Chassis krempelt oben und unten um
Philips L7.2E kommt nicht aus Standby hoch, 5x blinken=I2C?
Philips 25PT7106/12 (EM2E) horizontales Zittern
