Philips EM2E Bild verdreht
Diskutiere Philips EM2E Bild verdreht im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32PW8106 Chassi: EM2E Vorhandene...
fschott
16.09.2005
7
Hersteller: Philips
Chassi: EM2E
Schaltbild vorhanden: Nein
Hi erstmal...
das ist mein erstes Posting hier im Forum.. leider hab ich über die SuFu nicht das richtige gefunden...
mein Problem:
Ich habe einen 32PW8106 mit EM2E Chassis... Das Bild ist bei dem Gerät so ca 1-2° im Uhrzeigersinn verdreht... kann ich das über das Servicemenü korrigieren? und wenn ja, mit welchem Parameter?
Wäre sehr glücklich über eure Hilfe..
K
kaba
08.08.2005
78
klar kann man das im Service-Mode einstellen. Ich sage dir wie:
Den SAM (Service Alignment Mode) aktiviert man, indem man im Betrieb die Tastenfolge "062596" gefolgt vom 'OSD' Button [i+] eingibt.
Während der Eingabe werden die Sender wechseln.
Der SAM erscheint nun auf dem Bildschirm.
Die Einstellung die in deinem Fall zu Lösung beitragen können heißen:
- East/West Trapezium
- East/West Parabola
MfG
KABA
fschott
16.09.2005
7
Hi und danke erstmal für die Antwort..
leider konnte ich mit den Parametern das Problem nicht lösen.... Die Geometrie von dem Bild ist perfekt... es ist leider nur gedreht.....
Ich habe dabei aber festgestellt das auch die Menüs verdreht auf dem Schirm liegen...
benedikt2
19.08.2005
1.406
rotationsspule gelöst/ verdreht ?
soweit ich weiß kann man an der schieflage so nichts ändern.
->werksreparatur
fschott
16.09.2005
7
hm.. keine Ahnung :-D
Kann ich das als engagierter Heimbastler rausfinden?
wenn nein, kann ich das Teil dann einfach mal vom Fachmann prüfen lassen? und was würde (eurer schätzung nach) sowas kosten zu reparieren?
ho1968
17.09.2005
88
die Ablenkeinheit= die Spulen, der Horizontal und Vertikaablenkungen sitzen hinten auf der Bildröhre, oftmals ist diese Einheit mit einer Schelle auf dem Bildröhrenhals befestigt, aber auch an der Bildröhre festgeklebt.
Nochmal zum besseren Verständnis, wenn diese Einheit gegenüber der Bildröhre verdreht ist wird das Bild entsprechend verdreht!
fschott
16.09.2005
7
Ok.. das heisst also das diese Ablenkeinheit hinten an der Röhre (nach dem lösen eventueller Schellen o.Ä.) mechanisch frei drehbar ist, ja?
Daraus folgere ich mal dass sich das Teil bei einem Transport auch verstellen könnte.. ist das trichtig? Wenn ja dann hätte ich auch gleich die Erklärung warum plötzlich dieser Fehler auftaucht....
EM2-Gott
Im Menü, in dem auch die Sendereinstellung vorgenommen wird, gibt es einen Punkt "Grundeinstellungen". Dort kann die Bildlage eingestellt werden.
Kein Servicemenü nötig, da dieses Gerät eine Rotationsspule besitzt!!!!
fschott
16.09.2005
7
Hi...
also ich hab mal etwas geforscht und bin hierauf gestossen
http://www.forum.electronicwerkstatt.de ... 0_bs0.html
Im Prinzip ist das also das was ich tun muss.. die Fehlerbeschreibung von dort trifft genau auf mein Problem zu.. gibt es Besonderheiten auf die ich beim 32PW8106 achten muss?
fschott
16.09.2005
7
em2gott, ich liebe dich
Danke
das Gerät ist wieder super in Ordnung...
habe in 3 verschiedenen Foren gepostet und niemand konnte/wollte mir helfen.. ausser hier...
Ihr seid klasse
L
Loco
07.12.2005
11
Habe jetzt bei meinem Philips 32PW8717/12 das selbe Problem!
Wie kann ich das lösen?
Durch das normale Menü und das Service-Menü bekomme ich das Problem nicht gelöst.
L
Loco
07.12.2005
11
weiß jemand Rat?
L
Loco
07.12.2005
11
im service menü... aber jetzt hab ich ein anderes problem...
ich habe mir extra aus jedem menü die standardoptionen aufgeschrieben.
heute abend habe ich den fernseher angemacht und das bild war total komisch
__
so sah das bild aus.
dann bin ich ab ins service menü. im "Geometry" unter-menü war alles total verstellt. des weiteren musste ich feststellen, dass die unter menüs 4:3 und wide geometry gänzlich fehlten. so als ob der fernseher nicht mehr wüsste, dass er ein breitbild fernseher ist.
das format kann ich über die zoom tasten etc. auch nicht mehr ändern, z.b. von 16:9 auf 4:3
was ist da passiert?
L
Loco
07.12.2005
11
ach und noch was... die betriebsstunden stehen auf einmal auf 0
Asta
Asta
05.01.2005
234
du hast einen datenverlust. auf der bildröhre findest du einen aufkleber. dort stehen die option bits. gib sie im service mode wieder ein. danach weiß dein fernseher wieder was er mal war.
EM2-Gott
Tja, jetzt ist ein kompletter Neuabgleich nötig. Viel Spass!
-Optionen eingeben
-Geomtrie einstellen
-Tuner abgleichen
Dir wird das Gerät aber in Schutzschaltung gehen, sobald du die Optionen eingibst.
Alles, in Allem nichts für Ungeübte.
L
Loco
07.12.2005
11
danke!
ich wusste nicht, dass das service menü für profis ist :(
muss ich den deckel vom fernseher abmachen um die option codes zu sehen?
und was meinst du mit tuner abgleichen?
edit: und was bedeutet schutzschaltung?
EM2-Gott
Bist wohl auf den Punkt "Initialisiere NVM" gegangen....
L
Loco
07.12.2005
11
ja. was ist init nvm denn?
kannst du bitte noch meine obigen fragen beantworten?
Thema: Philips EM2E Bild verdreht
Philips 43PUS6501 / 55PUS8809 Bild steht Kopf
Philips 50pfk4309 Kein Bild kein Ton
Philips 46pfl4208k/12 Verdrehtes Bild nach SSB tausch
Philips VR 2020 EJECT funktioniert nicht
