Philips EM-2E Springt auf Y/C
Diskutiere Philips EM-2E Springt auf Y/C im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: Chassi: EM-2E Vorhandene Messgeräte...
K
kaba
08.08.2005
78
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung:
Chassi: EM-2E
Schaltbild vorhanden: Ja
ich habe folgendes Problem mit einem Philips TV, Chassis: EM-2E
An Extern 2 (AV2) ist ein analoger Sat-Receiver angeschlossen. Die Signalart ist FBAS. Wenn der Fernseher und der Receiver etwa eine halbe Stunde lang laufen, wechselt plötzlich das Eingangssignal von FBAS auf Y/C. So wird es zumindest als OSD angezeigt. Das Bild ist dann natürlich weg.
Woran kann das liegen, und wie funktioniert die Signalerkennung bzw Umschaltung bei diesem Gerät an den AV Plätzen.
Im voraus schon mal danke!
benedikt2
19.08.2005
1.406
gar nicht gut....
meistens kommt man um den austausch des SSb (small signal board) nicht herum....
als ich diesen fehler hatte , schaltete der FFS immer selbstständig von den programmplätzen auf AV2....
EM2-Gott
benedikt2 schrieb:
gar nicht gut....
Das SSB gibt es nicht im Austausch, sondern muss repariert werden.
Asta
Asta
05.01.2005
234
das bild ist weg??? nicht schwarz weiß???? hast du denn mal den receiver an einem anderem tv ausprobiert um mal festzustellen welches gerät den fehler verursacht??? würde ich erst mal machen, denn auch der sat-receiver könnte so einen fehler verursachen. wenn nicht, dann den receiver mal auf av1 anschließen, denn so weit ich weiß kann av1 bei deinem gerät kein svhs und kann demnach auch nicht auf svhs umschalten.
benedikt2
19.08.2005
1.406
em2-gott schrieb:
benedikt2 schrieb:
gar nicht gut....
doch doch....
philips autorisierte werkstätten reparieren dieses und schicken reparierte austauschmodule.....
(sofern ich weiß, da ich einige tage später ein SSB in der hand hielt)
Thema: Philips EM-2E Springt auf Y/C
Philips 55pfs8159/12 Philips 55pfs8159/12 Android Fehler, TV springt aus Home Menü oder lädt es in Dauerschleife und bricht ab.
Thomson THOMSON SCENIUM 44RW65ES AV Kanal springt raus
Philips 32PW6305, Probleme mit AV-Modus, Geraet schaltet ab
RGB Signal schlechter als Y/C ?
Tonprobleme Philips Matchline
