philips dbox2
Diskutiere philips dbox2 im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - hi ich habe hier eine philips dbox die einfach keinen empfang haben will den lnbk20 habe ich gecheckt ist io die spannungen vom netzteil sind...
K
kini
07.04.2005
7
hi
ich habe hier eine philips dbox die einfach keinen empfang haben will den lnbk20 habe ich gecheckt ist io die spannungen vom netzteil sind auch alle vorhanden.
ich habe schon mehrere images probiert weil ich dachte das es daran lag komischerweise stellt die dbox die uhr sobald sie am satkabel angeschlossen ist.
der integrierte satfinder zeigt mir auch ein signal an blos der ber wert ist voll am anschlag eine sagem box funktioniert aber ohne probleme an dem satkabel
hat einer eine idee :D
ich bin für jeden tip offen
MfG Eric
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
faslche u codes ? was macht die box mit betanova ?
K
kini
07.04.2005
7
hi
mit dem betanova habe ich ein kleines problem da ich die box schon mit linux bekommen habe ich könnte höchstens versuchen nen image aufzutreiben ich kann mir aber eigentlich nicht vorstellen das es am image liegt da eine andere philips box mit dieser ohne probleme läuft
MfG Eric
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
oki
dann prozessor frontprozessor oder sec chip
messen bringt dir da sicherheit ....
K
kini
07.04.2005
7
hi
gibt es eine möglichkeit das per log herauszubekommen?? welcher da nen knacks weg hat welcher ist eigentlich der frontprozessor??
ist das der philips chip in der nähe vom flachbandkabel??
MfG Eric
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
per log sieht man zwar einiges aber doch nicht alles
messen und reparieren ist angesagt
oder zum kostenvoranschalg abgeben an http://www.irata.de
ist immer noch billiger als ewig rumsuchen
wenn du keine autorisierte werkstatt bist bekommste für die philips eh keine unterlagen
K
kini
07.04.2005
7
hi
ich habe heut mal die bn2.01 auf die box geflasht soweit kein problem es kommt ohr digitalreciver wird gestartet im display steht starte bn2.01 dann hängt die box ich habe sie 1h stehenlassen aber sie fährt nicht fertig hoch
MfG Eric
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Wie Dboxer schon sagte warscheinlich hat der Flash einen weg...
Einschicken zur Reparatur, siehe Posting von Dboxer
K
kini
07.04.2005
7
hi
die box geht wieder es lag am ramspeicher des sec
MfG Eric
Thema: philips dbox2
D-Box 2 Philips Sat kein Empfang mehr
Nokia D-Box 2 SAT findet nur wenige Sender
