Philips Cineos37PF9731D Schlechtes Bild
Diskutiere Philips Cineos37PF9731D Schlechtes Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: Cineos37PF9731D Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schlechtes Bild Meine...
Dale
17.12.2005
153
Hersteller: Philips
Hallo Techniker,
wer hat schon mal so ein Bild gehabt?
Ist hier die Hintergrundbeleuchtun oder das Display defekt?
Gruß , Dale
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Hi,
ist der Fehler auch vorhanden wenn das Ambilight ausgeschaltet ist?
2.791
Das kann doch nur was mit den Röhren zu tun haben. Interessant ist, dass die Flecken sich rechts/links abwechseln. Also rechts ein Fleck, links Lücke, dann links Fleck, rechts Lücke. Daraus würde ich schließen, dass es zwei Inverter sind, die "interleaved" sind. Die hellen Flecken entstehen dadurch, dass daneben die dunklen Lücken sind. D.h. die hellen Flecken sind die guten Stellen, die dunklen die schlechten.
FZ600
18.04.2011
1.252
47
das gute Stück benötigt neue Röhren. Panel abnehmen und Du wirst zum Teil schwarze Röhren (speziel an den Enden) vorfinden. Mit hoher Warscheinlichkeit ist auch die Folie (weisser Reflektor hinter den Röhren) stark verschmutzt.
Reflektor reinigen und Röhren tauschen (falls Du sie bekommst)
Gruss
9.209
656
SW aktualisieren und Panelcode richtig einstellen.
  • -www-p4c-philips-com-cgi-bin-cpindex-pl-ctn-37pf9731d-2f.pdf
Thema: Philips Cineos37PF9731D Schlechtes Bild
Philips 42pfl6097k Blinkt 2x, keine Funktion
Philips 58PUS7805 Kein Bild, Backlight + Ambilight ok
Philips Plattenspieler Reparaturen: Start-Schaltung defekt; Endschaltung defekt; Bodenwanne verbogen
Philips 55pfl8008s Bild schwarz nach Kanalwechsel
