Philips Chassis GR2.2 AA nur Piepston im Takt hörbar
Diskutiere Philips Chassis GR2.2 AA nur Piepston im Takt hörbar im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Beim einschalten ist kurzeitig ein Einschaltgeräusch zu hören...danach nur noch ein Piepston der nicht durchgängig ist sonder im Takt...
fuchur034
18.06.2004
51
Beim einschalten ist kurzeitig ein Einschaltgeräusch zu hören...danach nur noch ein Piepston der nicht durchgängig ist sonder im Takt piepst........kommt wohl vom Zeilentrafo......hat jemand eine Idee ?
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Netzteil ok?
Lampentest machen -
Horiz BU ok?
Dann sehn wir weiter....
Alde
fuchur034
18.06.2004
51
habe jetzt Netzteil überprüft und Fehler eigekreist.:
der rytmische Piepston scheint aus dem Netztrafo Ladelko oder Leistungstransistorvom Schaltnetzteil zu kommen. wenn ich den Stecker für die Horizontalablenkspulen abziehe hört das Piepsen uaf und die Bereitschafts LED beginnt nach kurzer Zeit zu flackern(war vorher ganz au). Die Ablenkspulenhabe ich durchgemessen sind i. O. Das einzigste was ich feststellen konnte das eine Lötstelle an der Platine für die Ablenkspulen schwarz war und kein Lötzinn mehr vorhanden war. habe ich auch schon nachgelötet ohne Ergebnis . komme jetzt irgendwie nicht so rechr weiter.
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
dann ist mit Sicherheit der Zeilen BU def. wenn es der Anschlussdraht für die H-Ablenkung war !! Wenn der andere dann mal die Vert.-Endstufe kontrollieren !!!
Und wie immer gründlich ALLES nachlöten !!!!!!
Viel Glück Kulle
fuchur034
18.06.2004
51
ja es war der Anschlussdraht für die Horizontalablenkung. Sorry bin noch Neuling Hier was meinst du mit Zeilen - BU ?
Vielen Dank erst mal
Gruss Fuchur
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
ganz in der Nähe des DST´s sitzt ein Schalttransistor am Kühlblech ( in den meißten Fällen ein Standart Typ BU508 z.B. ) mal auf Kurz u. Feinschluß der C-E Strecke prüfen !!!!!!!!! Wo du dann schon mal in der Nähe bist schau gleich mal nach den MKP in der Zeile haben oftmals Risse oder sind aufgebläht ( dick ) dann geht´s weiter !!!
Gruß Kulle
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Gruß Kulle
fuchur034
18.06.2004
51
Vielen Dank für die Tips.........Gerät funzt wieder. :)
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, Ja und was war es ????????????
Gruß Kulle
fuchur034
18.06.2004
51
Es war die BU 508A nochmals Danke
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Klare Sache -
Zuerst ne kalte Lötstelle (müsste eigentlich hin und wieder
ausgesetzt haben)
Und zu guter letzt hats den BU zerrissen.....
Hätte auch mehr sein können....
Gruss Alde
Thema: Philips Chassis GR2.2 AA nur Piepston im Takt hörbar
Philips 49PUS658/12 Kein Bild, nur Ton und Standby Led pulsiert
Samsung UE55KU6179U Bootloop
Philips 43PUS6501 / 12 kein Bildinhallt, nur das leuchten der Hintergrundbeleuchtung
Philips 32PFL5604H/12 kein Ton
Philips 29PT5606 schaltet sich ab, Netzteil läuft weiter
