Philips CDR 775/00 Gerät komplett Tot
Diskutiere Philips CDR 775/00 Gerät komplett Tot im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Gerät ist plötzlich komplett Tot. Netzteil läuft nicht an , Keine Spannungen vorhanden. Dicke Diode SB360 Defekt im 5V Sekundärstromkreis
Grisu-en
17.12.2016
9
Hersteller
Philips
Typenbezeichnung
CDR 775/00
Kurze Fehlerbeschreibung
Gerät komplett Tot
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
  2. Oszilloskop
Schaltbild vorhanden?
Ja, als PDF
01.05.2011
5.061
741
und was ist die Frage? Wenn die Diode defekt ist mußt Du sie austauschen.
Grisu-en
17.12.2016
9
Dachte einfach nur so als Tip !! scheint ja Öfter kaputt zu gehen ;-)
01.05.2011
5.061
741
Danke, ja, dann hilft das vielleicht mal anderswo.
War jetzt aus dem Original-Beitrag nicht so als Tipp herauszulesen.
Thema: Philips CDR 775/00 Gerät komplett Tot
Bosch 3in1 Silence Komplett tot
Siemens SF24T254EU/15 Display komplett tot. Siemens-Techniker sagt Schaltmodul defekt. Ersatzteil nicht mehr lieferbar.
Sony CMT-BX 5 lässt sich nicht mehr einschalten komplett tot
Philips 32PFL5604H Schaltet nicht ein, blinkt konstant 3x rot
Medion MD30361 nur Backlight, kein Bild/Ton, keine Reaktion auf Bedienung
