Philips 65PUS7601/12 Komplett tod. Keine Standby LED
Diskutiere Philips 65PUS7601/12 Komplett tod. Keine Standby LED im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Der oben genannten Fernseher hat keinerlei Lebenszeichen. Laut Besitzer war er auf einmal Tod. Es leuchtet auch keine Standby LED mehr.
I
Iselith
10.08.2019
59
Philips
65PUS7601/12
Chassi
QM16.3E LA
I
Iselith
10.08.2019
59
Nachtrag.
Laut Messung sind folgende Dioden defekt:
D201
D202
D501
5.067
743
die Dioden hast Du alle im ausgelöteten Zustand (mindestens 1 Beinchen abgelötet) durchgemessen? Mit dem Trafo dran kann man gut falsch messen.
Wenn Standby nicht mehr geht ist gerne auch mal der Stützkondensator des Standby-ICs defekt/ohne Kapazität. Einer der beiden ElKos im Umkreis von U501. Meist so 47 µF 50 V.
Dieterr
07.04.2020
806
66
Wenn die D501 tatsächlich eine TVS-Diode ist: wie hast du die gemessen/geprüft?
I
Iselith
10.08.2019
59
Habe die Dioden im ausgelöteten Zustand gemessen.
I
Iselith
10.08.2019
59
Ob die Diode wirklich eine TVS ist weiß ich nicht. Habe in nem anderen Forum sowas gelesen.
Gemessen habe ich sie wie gesagt im ausgelöteten Zustand mit einem Multimeter.
9.210
657
Der Transkiller ST02D is nicht defekt. Der sperrt unter Spannung. Defekt is eher gaaaanz selten. Tausch nur die beiden Dioden Sr206 2A 60V und dann sollte es wieder gehen.
Dieterr
07.04.2020
806
66
Und was heißt defekt? Vermutlich hat das Multimeter beidseitig keine Spannung angezeigt, was bei bidirektionaler TVS völlig normal ist. Die verlinkte leitet erst ab 170V, ist also OK.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Iselith
im Internet liegt Service Manuals für ihr tv und wartet auf Sie.
ich persönlich würde schon es mir ansehen wollen.
Internet + Google hoffe ich liegt vor)
I
Iselith
10.08.2019
59
Das Service Manuel habe ich für den TV. Aber dort ist das Netzteil nicht drin.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Dann bitte weiteres suchen. In meinem ist es drin.
I
Iselith
10.08.2019
59
Werde ich machen und berichten. Danke dir :)
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Am Netzteil Ausgang zu Mainboard gar keine Spannungen?
Sonst bei Philips TV immer als erstes Bootlog machen, dann weiss man mindestens etwas.
I
Iselith
10.08.2019
59
kurze Rückmeldung:
Habe den Transkiller wieder eingelötet.
Habe die beiden Dioden getauscht.
Danach war Standby wieder da und der TV funktioniert wieder einwandfrei.
9.210
657
Sag ich doch.8-)
Thema: Philips 65PUS7601/12 Komplett tod. Keine Standby LED
Telefunken D39F182N2 Standby-LED binkt
Philips 55PFL4908K/12 Kein Bild, Kein Ton, Keine LED
Philips 48OLED806/12 4x rote LED, Pause, 4x rote LED
PHILIPS 65OLED934/12 Kein Logo beim Start, kein Bild. Die weisse LED blinkt dauerhaft.
LG 49UB850V LG 49UB850V schaltet nicht ein, Standby LED aus, blinkt 3x beim einschalten
