Philips 65PUS6162/12 Kein Bild/Ton, nur HGB
Diskutiere Philips 65PUS6162/12 Kein Bild/Ton, nur HGB im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 65PUS6162/12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild/Ton, nur HGB Meine...
satanlage
20.01.2019
Hersteller: Philips
Hallo zusammen, das Gerät hatte zunächst ein Update angeboten, das wurde aber ignoriert. Nach dem Aus- und Wiedereinschalten nun nur noch die Hintergrundbeleuchtung, kein Startbild, kein Ton, keine blinkende LED. Die 12 V Spannungen im Netzteil sind da, die 5 V nicht. Auf dem Mainboard leuchten die beiden LED grün. Lässt das auf ein defektes Netzteil schließen wenn die 5 V fehlen?
EDIT: ​Was mich etwas verwirrt ist, dass die 5V gar nicht vorhanden sein können, weil am CN9101/9102 PIN 15 und 16 nichts bestückt ist. Also gehe ich davon aus, dass es nicht am Netzteil liegt...
Bin für jeden Tipp dankbar.
Firewater
22.04.2019
1.157
97
Schon mal am T-Con wechselseitig die Flachkabel zum Panel entfernt ob dann eine Seite Bild hat?
mfg. Micha
Thema: Philips 65PUS6162/12 Kein Bild/Ton, nur HGB
Philips 55PUS7181/12 Kein Bild mehr nur Ton!!!
Philips 40PFL5007K/12 HGB o.k. kein Bild nur Ton
Philips 49PUS658/12 Kein Bild, nur Ton und Standby Led pulsiert
