Philips 65OLED803/12 Geht nicht an. Led blinkt.
Diskutiere Philips 65OLED803/12 Geht nicht an. Led blinkt. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hey diesmal hats den TV von meinem Vater erwischt. Der TV ist von 2018. Bisher habe ich nichts unternommen außer zu recherchieren. Das Problem...
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Schick 3 Euro und ich mach Arbeiten für dich.
W
wohalli
17.11.2022
57
Einfach mit dem Multimeter? Danke dir @chips
chips
chips
24.11.2018
321
72
Oszi wäre besser, um den Ausgang TX zu identifizieren;
dann brauchst du ein Interface auf RS232-TTL
W
wohalli
17.11.2022
57
Oh ok. Ein oszi habe ich leider nicht. Dann müsste ich vielleicht doch das Service manual irgendwie besorgen.
Ich habe einen USB-TTL das geht nicht?
Firewater
22.04.2019
1.158
97
Das sollte doch genauso funktionieren. RS232 ist doch nur veraltete Schnittstelle.
mfg. Micha
W
wohalli
17.11.2022
57
Gut danke auch an dich @Firewater.
Dann werde ich mal schauen ob ich noch das service manual irgendwie finde
W
wohalli
17.11.2022
57
chips
chips
24.11.2018
321
72
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Es wird hier immer spannender.
W
wohalli
17.11.2022
57
Danke vielmals für eure Hilfe. Ich werde es wenn ich zuhause bin direkt so anschließen. Und Bescheid geben
W
wohalli
17.11.2022
57
Habs endlich hinter mir.
Ich erkenne da nichts außer TCON Error. Aber ich habe davon ja auch nicht so viel Ahnung.
Boot-set res5 0
PCB config=1, PCB ckeck=0
DRAM Channel A Calibration.
DRAM A Size = 1024 Mbytes.
DRAM Channel B Calibration.
DRAM B Size = 1024 Mbytes.
DRAM Channel C Calibration.
DRAM C Size = 512 Mbytes.
Boot
Start Pmain
0x0000a000
0x0000a000
EMMC boot
CID:0x593d658d
:0x5207a56f
:0x4a4e4234
:0x15010041
LZHS addr:0x00100040
LZHS size:0x00176848
LZHS checksum:0x00000034
store RSA & AES keys in DMX SRAM
LZHS begin
Boot
Start Lmain
POWER ON
MT5891 Boot Loader v0.9
[Check Recovery mode KEY]========================================
Boot reason: A/C power on!![Check Recovery mode KEY]PDWNC_ReadWakeupReason: 6
[Check Recovery mode KEY]PDWNC_ReadServoADCChannelValue: 1023
[Check Recovery mode KEY]PDWNC_ReadServoADCChannelValue: 3ff
[Check Recovery mode KEY]It is LEFTRIGHTPOWER or no pressing from LKB
LOADER_MtkEnvInitFunc : ui4_RebootEventDetailEepAddr = 0xa1a
[MSDC] ext_csd is empty
get_mmcsize emmc_size2 0x00000000 00000000
[MSDC] LOADER FAST READ EMMC!
==Loader emmc pinmux set result 0x1000a0, arbitor 0x20
Init config, cid = 0x15010041, dsc=0x593d658d,rca=0x5207a56f,ocr=0x4a4e4234
[MSDC] 15010041:4a4e4234:5207a56f:593d658d
[MSDC] id1:00414a4e id2:42345207
[MSDC] eMMC Name: UNKNOWN
---Set FIFO path and Init---
[MSDC] Set Bus Clock as HS25(MHz) Success!,src 3 ,mode 0, div 4
Use NEW AutoK idea ,ignore the old ett param
[MSDC] Set pad driving as 1 !
[eMMC2DRAM]enter into SDR50 Mode, max dtr 200000000
[MSDC] Set Bus Clock as HS0(MHz) Success!,src 0 ,mode 0, div 16
[MSDC] Set pad driving as 0 !
[MSDC] Set Bus Clock as HS50(MHz) Success!,src 3 ,mode 0, div 2
get_mmcsize emmc_size2 0x00000003 a3e00000
[MSDC]
Saved info: id1 = 0x658d5207, id2=0xa56f4a4e,flag 0xaabbccdd,speedmode 5, dlycell 72
Support HS400, card type ext_csd[196]0x57
Support HS200, card type ext_csd[196]0x57
u4mask = 0x3
[MSDC]
Cur info: id1 = 0x658d5207, id2=0xa56f4a4e,flag 0xaabbccdd,speedmode 5, dlycell 75
[MSDC]
-----The information is match, Alrady run autok before, ignore this time--
[MSDC] Load Param:
[MSDC] Clock frequency = 900 MHz, Clock period = 1111 ps, 1 delay cell = 14 ps
[MSDC] TCMGET_DLYCELL_PERT = 75
[QHB flag] rDtvCfg.u1Flags4 =0
[HB flag] rDtvCfg.u1Flags2 =0
[QHB flag] prLdrData->rDtvCfg.u1Flags4 = 0
[HB flag] prLdrData->rDtvCfg.u1Flags2 = 0
set 223 to low.
LOADER_MtkEnvInitFunc: PDWNC_ReadWakeupReason = 6
[2K17_gpio] AC, set EEPROM_TPV_ENABLE_QHB_ADDRESS to 0
[QHB] Previous system state is on, not enter QHB.
[QHB] u1EmmcFirstBoot = 0x1
[QHB] It is not EmmcFirstBoot, do no cation with QHB.
LOADER_MtkEnvInitFunc: set ui1_reboot_event_detail to 0
LOADER_MtkEnvInitFunc: ui1_reboot_event_detail = 0 (read back)
read from eeprom ioff 0 phy_off 3360
lbz: get _u1AtmosEnable = 0
************pu1DrvLoadHdmi14Edid u1Index1= 1
************pu1DrvLoadHdmi20Edid u1Index1= 1
_LOADER_ResetWiFi_1st
Support network!1st MAC in EEP is valid (70:af:24:19:9e:5b)
1st : (70:af:24:19:9e:5b)
2nd : (70:af:24:19:9e:5b)
Remove Quiet Boot misc control in eeprom when Watchdog reason.
IR DATA register : 0x 0
T8032 init A/C on case loader stage...
Load T8032 FW (addr: 0x d63fac, size: 24849)success!!
T8032 FW version: 6
T8032 change to loader stage...
header check ok
digest check ok
read done
ConsoleLock_to_T8032 (0x0)
LDR_FlashCopy 0xf010 0x71c80 0x80
set 223 to low.
header check ok
digest check ok
read done
writer done
header check ok
digest check ok
read done
CC_PHP_SUPPORT_LOADER_CONSOLE_LOCK defined
Uart Rx disabled
header check ok
digest check ok
read done
[UPG upgrade ~ PDWNC_WAKE_UP_REASON_AC_POWER] u1SlicneUpgradeStatus = 0
Org:0x30 Flags:0x30
Before u1EmmcFirstBoot = 0x1
Do not need to configure boot flag
After EmmcFirstBoot Org:0x30 Flags:0x30
After u1EmmcFirstBoot = 0x1PDWNC_Init
normal cold boot ui1_silent_reboot = 0
After check ui1_silent_reboot, [QHB]u1Flags4: org=0, flag4=0
ui4_CtnEepAddr : 0x980
CTN is not XXPUS9104
u1RedLedBriValue : 15
efrcpowerGpio=256
[OLED Tcon error handle][GPIO_MtkPowerOnFunc 1350]display_techonlogy = 1
[OLED Tcon error handle][GPIO_MtkPowerOnFunc 1354] EEPROM_TCON_ERROR_COUNT = 3
[Silent upgrade check][GPIO_MtkPowerOnFunc 1360] SILENT_UPGRADE_STATUS_ADDRESS = 0
[OLED Tcon error handle][GPIO_MtkPowerOnFunc 1368]EEPROM_TCON_ERROR_COUNT>=3, power off FRC
keep FRC power rDtvCfg.u1Flags4 = 0, PDWNC_ReadWakeupReason() = 6
After FRC power, [QHB]u1Flags4: org=0, flag4=0
eResetfrcGpio=51
<GPIO_MtkPowerOnFunc> set 223 low.
USB0: Set GPIO42 = 1.
USB1: Set GPIO43 = 1.
USB2: Set GPIO44 = 1.
USB3: Set GPIO210 = 1.
Normal Boot (Not Quiet Boot)
u4BmpAddress_philips_logo:0xd8e360
u4BmpWidth_philips_logo:476
u4BmpHeight_philips_logo:242
au1PhilipsLogoBmpSize:460768
au1PhilipsLogoBmpDrawBuffer_size/2:952000
au1PhilipsLogoBmpSize/2:230384
u4DstAddress_philips_logo:0xbd3510
Display 0x00e775b4 background:0x00000000
|||||||u1FRC = au1Index 1;
[GraphMode_SetPanelType] panel_type=5
[GraphMode_SetPanelType] panel_type=1
Hardcode panel id 11 for EU11 with NT334...
[opcode::UHD=2,HDR=3,FRC=1,BACKENDPQ=0,FLIP/MIRROR=0,Channel decode 5,Frequency=1,DNM=2,IsMjcSup=52, Panel id =1,opcode end&&&&&&]
[Dynamic PNL] Find VideoModeAttribute[116]: PNL_Index=0x6000b
[DisplayInit]EU=0x39, US=0x0
[DisplayInit]CountryDefault=0x39
[SA7] vDDDSInit
[DisplayInit] ##1 SV_DCLK_50HZ
|||||||u1FRC = au1Index 1;
[LVDS]vDrvApplyPanelTiming.....
vDrvResetVOPLLFlowFlag
###VbyOne VOPLLInit finsih###vDrvSetOCLKClockSchemaInit.
###VbyOne VOPLLSet finsih###[SA7] _fgVopllUseDDDS = True
@vDrvSetVOPLLClockSchema -->normal
[LVDS] VOPLL Initialize successful !
vApiPanelPowerSequence= TRUE (START)VB1 VB1 impedance cal pass and value =4 .................
VB1 VB1 impedance cal set to default terminaion 8.........................
[VB1][LOCKN] 0x709c set to FUNCTION2
[VB1][HTPDN] 0x7097 set to FUNCTION2
[VB1][SetPadOn] DUAL_PORT
[VB1][SetPadOn] GM_LANE_1
[VB1][SetPadOn] u1LaneCnt=2, u1GraphLaneCnt=10
LVDSA_EXT_EN: B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
LADSA_pad: ECK(L9) E4(L11) E3(L10) E2(L8) E1(L7) E0(L6) OCK(L3) O4(L5) O3(L4) O2(L2) O1(L1) O0(L0)
u2PadOn=0x1, pu4LaneMap[u1Lane]=8
au4PadRemapTbl[0]= 0
u2PadOn[0]=0x1
u2PadOn=0x3, pu4LaneMap[u1Lane]=9
au4PadRemapTbl[1]= 1
u2PadOn[1]=0x3
u2PadOn=0x3, pu4LaneMap[u1Lane]=10
au4PadRemapTbl[2]= 2
u2PadOn[2]=0x3
u2PadOn=0x3, pu4LaneMap[u1Lane]=11
au4PadRemapTbl[3]= 5
u2PadOn[3]=0x3
u2PadOn=0xb, pu4LaneMap[u1Lane]=0
au4PadRemapTbl[4]= 3
u2PadOn[4]=0xb
u2PadOn=0x1b, pu4LaneMap[u1Lane]=1
au4PadRemapTbl[5]= 4
u2PadOn[5]=0x1b
u2PadOn=0x1b, pu4LaneMap[u1Lane]=2
au4PadRemapTbl[6]= 6
u2PadOn[6]=0x1b
u2PadOn=0x1b, pu4LaneMap[u1Lane]=3
au4PadRemapTbl[7]= 7
u2PadOn[7]=0x1b
u2PadOn=0x1b, pu4LaneMap[u1Lane]=4
au4PadRemapTbl[8]= 8
u2PadOn[8]=0x1b
u2PadOn=0x1b, pu4LaneMap[u1Lane]=5
au4PadRemapTbl[9]= 11
u2PadOn[9]=0x1b
u2PadOn=0x1b, pu4LaneMap[u1Lane]=6
au4PadRemapTbl[10]= 9
u2PadOn[10]=0x1b
u2PadOn=0x1b, pu4LaneMap[u1Lane]=7
au4PadRemapTbl[11]= 10
u2PadOn[11]=0x1b
[VB1][SetPadOn] LVDSA_EXT_EN=0x1b
[LVDS][backlight] DeltaTime=0 us-->no need to enable BL_DLYTIME_CUT!!
LDR_isRecoveryMode function call start
LDR_OsdDisplay(14, 0x371e0000, 476, 1000)
[OSD]Before PQ Module offset:i4H=402 i4V=6
[OSD]DBG XvYCC bypass
[OSD]DBG Gamma position 0 or 1
[OSD]After PQ Module offset:i4H=259 i4V=6
CTN = 65OLED803/12
OLED,delay 5 seconds for logo showing
ui1_CtnBuf[6] = 0x38 ,ui1_CtnBuf[7] = 0x30 ,ui1_CtnBuf[8] = 0x33
CTN is not XXOLED903, no need to show B&W logo
u4UpgUpgrading = 0
[LDR]_factoryCmdUpgradeByFunctionType_init is called
[LDR] ui4_upgradeDeviceTypeAddr : 0x7200
[LDR] ui1_upgradeDeviceType : 0x0
[LDR] ui1_functionType : 0x0
[LDR]_factoryCmdUpgradeByFunctionType_isSkipUpgradeEnabled is called, ui1_functionType == 4
[LDR]_factoryCmdUpgradeByFunctionType_isSkipUpgradeEnabled return FALSE
2. Teil folgt
W
wohalli
17.11.2022
57
2. Teil:
Do USB upgrade
u1USBBlock = 0x017d1b40
USB: Vbus turn up time = 8414 ms, Max =0 ms.
No USB device.
/dev is created.
/mnt is already existed. That is OK.
/dev/msdc is created.
/mnt/msdc_0 is created.
ERR: mount /dev/msdc_0 as /mnt/msdc_0 fail.
return value:-25
Error: SD mount fail, USB upgrade stop
No cookie file or no Usb detected...
Call LDR_setUnBoxUpgradeNvmFlag at line:1444
@ui4_unboxEepAddr is 0x3177
@ui1_unboxEepBuffer[0] is 0
@ui1_unboxEepBuffer[1] is 0
[ACD Loader] 12V status = 1,continue booting.recovery_opcode
before_ui1_raw_data_1[0]_2[0]_3[0]= 0xfa 0xfa 0xfa
before_ui1_raw_data_1[1]_2[1]_3[1]= 0x2c 0x2c 0x2c
before_ui1_raw_data_1[2]_2[2]_3[2]= 0x33 0x33 0x33
before_ui1_raw_data_1[3]_2[3]_3[3]= 0x50 0x50 0x50
before_ui1_raw_data_1[4]_2[4]_3[4]= 0x43 0x43 0x43
before_ui1_raw_data_1[5]_2[5]_3[5]= 0x48 0x48 0x48
before_ui1_raw_data_1[6]_2[6]_3[6]= 0x00 0x00 0x00
before_ui1_raw_data_1[7]_2[7]_3[7]= 0x8b 0x8b 0x8b
before_ui1_raw_data_1[8]_2[8]_3[8]= 0x03 0x03 0x03
before_ui1_raw_data_1[9]_2[9]_3[9]= 0xc3 0xc3 0xc3
before_ui1_raw_data_1[10]_2[10]_3[10]= 0xf4 0xf4 0xf4
before_ui1_raw_data_1[11]_2[11]_3[11]= 0xf6 0xf6 0xf6
before_ui1_raw_data_1[12]_2[12]_3[12]= 0x15 0x15 0x15
before_ui1_raw_data_1[13]_2[13]_3[13]= 0x16 0x16 0x16
before_ui1_raw_data_1[14]_2[14]_3[14]= 0x34 0x34 0x34
before_ui1_raw_data_1[15]_2[15]_3[15]= 0x90 0x90 0x90
before_ui1_raw_data_1[16]_2[16]_3[16]= 0xa1 0xa1 0xa1
before_ui1_raw_data_1[17]_2[17]_3[17]= 0x01 0x01 0x01recovery_opcode(3)
recovery_opcode(4)
after_ui1_raw_data_1[0]_2[0]_3[0]=0xfa 0xfa 0xfa
after_ui1_raw_data_1[1]_2[1]_3[1]=0x2c 0x2c 0x2c
after_ui1_raw_data_1[2]_2[2]_3[2]=0x33 0x33 0x33
after_ui1_raw_data_1[3]_2[3]_3[3]=0x50 0x50 0x50
after_ui1_raw_data_1[4]_2[4]_3[4]=0x43 0x43 0x43
after_ui1_raw_data_1[5]_2[5]_3[5]=0x48 0x48 0x48
after_ui1_raw_data_1[6]_2[6]_3[6]=0x00 0x00 0x00
after_ui1_raw_data_1[7]_2[7]_3[7]=0x8b 0x8b 0x8b
after_ui1_raw_data_1[8]_2[8]_3[8]=0x03 0x03 0x03
after_ui1_raw_data_1[9]_2[9]_3[9]=0xc3 0xc3 0xc3
after_ui1_raw_data_1[10]_2[10]_3[10]=0xf4 0xf4 0xf4
after_ui1_raw_data_1[11]_2[11]_3[11]=0xf6 0xf6 0xf6
after_ui1_raw_data_1[12]_2[12]_3[12]=0x15 0x15 0x15
after_ui1_raw_data_1[13]_2[13]_3[13]=0x16 0x16 0x16
after_ui1_raw_data_1[14]_2[14]_3[14]=0x34 0x34 0x34
after_ui1_raw_data_1[15]_2[15]_3[15]=0x90 0x90 0x90
after_ui1_raw_data_1[16]_2[16]_3[16]=0xa1 0xa1 0xa1
after_ui1_raw_data_1[17]_2[17]_3[17]=0x01 0x01 0x01[CMain 1070][OLED Tcon error handle]display_techonlogy = 1
[CMain 1079][OLED Tcon error handle]EEPROM_TCON_ERROR_COUNT=3.
[CMain 1082][OLED Tcon error handle]Go into protection mode.
Disable VGA wakeup
support WOL
_PDWNC_SetupEthernetWakeup(WOL):u4WOWLVal:0x0
wol off, MAC register switch to arm
[GPIO_MtkPowerOffFunc]1453 set GPIO 223, value 0.
set GPIO 207, value 0.
Standby
PDWNC_TPV_SetupWakeupSourceWOWLAN: u1Wowlan = 0
PDWNC_TPV_SetupWakeupSourceWOWLAN: uiSwitchOnWithchromecast = 0
PDWNC_TPV_SetupWakeupSourceWOWLAN: u1Wowlan == DISABLE_WOWLAN
PDWNC_TPV_SetupSilentReboot: ui1_silent_reboot = 0
PDWNC_TPV_SetupSilentReboot: no need to setup register time of silent reboot
PDWNC_EnterPowerDown(0,100)
SIF_Master0: V2 design
SIF_Master1: V2 design
SIF_Master2: V2 design
SIF_Master3: V2 design
SIF_Master4: V2 design
Master5 only Used in secure mode!
SWITCH_T8032
Now is writting DIV_SEL as 0x78!
▒T8032 vSetTimer▒(TconError has detected, Blinking the Led
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
1. Mach Foto von Typenschild hinten
2. LVDS Kabel 51 Pin Mainboard zu Tcon abklemmen und Bootlog erstellen
3. Spannungen messen. Vor allem am C777 TUNER_LNB +12V
Und alles hier posten.
  • 1.pdf
  • 2.pdf
W
wohalli
17.11.2022
57
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Jetzt tv aufmachen, LVDS Kabel zum Tcon oder Panel abklemmen und bootlog erstellen und zeigen
Bootlog bitte als Textdatei anhängen komplett!
Und gib dir Mühe SErvice Manual im Netz zu finden((((
Dann sollst du TV öffnen und nachsehen, was für Mainboard da verbaut ist!
Dann bitte U751 und daneben C777 finden und bitte Spannung messen und hier schreiben!
Dann bitte U4103 und daneben L4100 finden und bitte Spannung messen und hier schreiben!
W
wohalli
17.11.2022
57
Ok gib mir paar sekunden
W
wohalli
17.11.2022
57
Achso habe das mit der textdatei erst jetzt gelesen, Füge ich jetzt bei. Das ist mit abgeklemmten Panel jetzt
  • Oled803ohnePanelLog.txt
W
wohalli
17.11.2022
57
Mainboard ist das 715g9337-M0F-B00-005T. Ich habe ein 715g9337-M0I-B00-005K aus einem Oled903 eingebaut und es hat immernoch geblinkt (Es war alles abgeklemmt außer die Verbindung zwischen Netzteil - Mainboard - IR Board).
Thema: Philips 65OLED803/12 Geht nicht an. Led blinkt.
Philips Oled TV Oled 803/12 TV lässt sich nicht mehr einschalten - Led blinkt
Philips 55PFL7008 LED TV Startet nicht, Led blinkt
