Philips 55PUS8809/12 Standby LED blitzt auf, kein Bild, kein Ton, Phillips Logo (Gehäuse - Leuchtet), TosLink blinkt - keine Reaktion auf FB oder Joys
Diskutiere Philips 55PUS8809/12 Standby LED blitzt auf, kein Bild, kein Ton, Phillips Logo (Gehäuse - Leuchtet), TosLink blinkt - keine Reaktion auf FB oder Joys im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 55PUS8809/12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Standby LED blitzt auf, kein...
DonR
26.08.2020
49
Blutiger Anfänger
  • Philips 55PUS8809/12 Standby LED blitzt auf, kein Bild, kein Ton, Phillips Logo (Gehäuse - Leuchtet), TosLink blinkt - keine Reaktion auf FB oder Joys
  • #1
Hersteller: Philips
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Standby LED blitzt auf, kein Bild, kein Ton, Philips Logo (Gehäuse - Leuchtet), Toslink / S/PDIF blinkt - keine Reaktion auf FB oder Joystick am Gehäuse
ich habe mal wieder einen neuen Patienten wo ich nicht weiterkomme.
Der TV zeigt im Millisekundenbereich 2 rote LED's von der Standby-Leuchte diese erlischen aber sofort wieder. Das Philips Logo am Gehäuse leuchtet hingegen kontienuirlich! Die Toslink / S/PDIF Buchse vom Mainboard Blinkt sanft pulsierend... Ich kann dem Gerät aber kein Lebenszeichen entlocken.
Jemand von euch Experten eine Idee?!
Kleines Veranschaulichungsvideo (ich habe den TV im Video 2x eingeschaltet - Strom gegeben - nur damit ihr wisst warum die Standby 2x blinkt!):
https://drive.google.com/file/d/16A6tQDMrQAfLVTScU7mliZDKDhD36Ogu/view?usp=sharing
Grüße
Don R
  • #2
Mach Bootlog)
  • #3
Also mit UART mal schauen was rauskommt?
  • #4
Sonst idee?)
  • #5
Wird wohl wieder der BGA Chip Probleme machen. Kontaktprobleme unter diesem. Seuche hoch drei bei Philips.
mfg. Micha
  • #6
iӏSa▒▒[ 0] sys_init start. boot_strap=0x00000514 (source=eMMC), boot_state=0x0
image verify fail!!!
remote:ea84e1950f9bbe56d176bbfa1ae646ae5750a3cabda467c4b16bc4939c57926e
local :
tzk image verify fail.
remote:15d10431cbb023ce830c2d51106bc11f64cd09b92739994a25472246b5e03564
local :
!!!Both normal and recovery TZK pt are corrupted!
local :
local :
local :
local :
[ 272] image verified, start at 0x00920000...
tz kernel starting... MV88DE3114(BG2Q)-A1 total 4 cpus, v2.0.0.21, Aug 5 2014 14:39:52
0321[ 327] start_bootloader
U▒ULAUNCH_ITM is set to zero
board_number = 7
uiBoot = 0
I2C switch set as 0
I2C switch set as 1
--------- I2C Initialization ----------
I2C_INIT: I2C-2 bus
I2C_INIT: I2C-1 bus
I2C_INIT: I2C-0 bus
DDR reg 0xF7CB0BAC value : 0x00021421
DDR reg 0xF7CB0C00 value : 0x00004031
leakage info 352.
cpu from 1200 to 1300
set vcpu to 1225mv
set vcpu to 1250mv
set vcpu to 1275mv
set vcpu to 1300mv
set Vcpu to 1300 mv.
core from 1200 to 1150
set Vcore to 1175mv
set Vcore to 1150mv
set Vcore to 1150 mv.
flash_ts_init() success.
RDKDMP BG2Q [Oct 27 2017 18:04]
Pinmux configuration:
GSM 0xf7fcd040 0x009c0261;
0xf7ea0014: 00000072 00240611 00000253 1249008a
0xf7ea0028: 01249492 00000048 1ca54009 0430e44d
0xf7ea003c: 00000000 00000000 0000001f 63c06a52
Clock configuration:
VCO_B frequency 1620
AVPLLB[4] frequency 300
AVPLLB[5] frequency 800
AVPLLB[6] frequency 1680
AVPLLB[7] frequency 610
cpuPll frequency 1200
memPll frequency 1500
sysPll frequency 800
dClk frequency 375
cpuClk frequency 1200
sysClk frequency 400
drmClk frequency 400
cfgClk frequency 100
gfxClk frequency 400
zspClk frequency 400
perifClk frequency 200
pCubeClk frequency 610
vScopeClk frequency 610
nfcEccClk frequency 100
vppSysClk frequency 400
appClk frequency 800
gfx3DCoreClk frequency 420
gfx3DSysClk frequency 400
arcRefClk frequency 400
vipClk frequency 400
sdioXinClk frequency 200
sdio1XinClk frequency 200
gfx3DShClk frequency 420
avif0Clk frequency 300
avif1Clk frequency 300
[00,sd00] bootloader: part1(start=0, blks=1, version=201710271804), part2(start=0, blks=1, version=000000000000)
[01,sd01] fts: part1(start=32, blks=32, version=201710271804), part2(start=32, blks=32, version=000000000000)
[02,sd02] recovery: part1(start=64, blks=120, version=201710271804), part2(start=64, blks=120, version=000000000000)
[03,sd03] tzk_recovery: part1(start=184, blks=8, version=201710271804), part2(start=184, blks=8, version=000000000000)
[04,sd04] factory_setting: part1(start=192, blks=128, version=201710271804), part2(start=192, blks=128, version=000000000000)
[05,sd05] itm: part1(start=320, blks=128, version=201710271804), part2(start=320, blks=128, version=000000000000)
[06,sd06] boot: part1(start=448, blks=24, version=201710271804), part2(start=448, blks=24, version=000000000000)
[07,sd07] tzk_normal: part1(start=472, blks=8, version=201710271804), part2(start=472, blks=8, version=000000000000)
[08,sd08] system: part1(start=480, blks=1600, version=201710271804), part2(start=480, blks=1600, version=000000000000)
[09,sd09] user_setting: part1(start=2080, blks=960, version=201710271804), part2(start=2080, blks=960, version=000000000000)
[10,sd10] cache: part1(start=3040, blks=896, version=201710271804), part2(start=3040, blks=896, version=000000000000)
[11,sd11] firmware: part1(start=3936, blks=64, version=201710271804), part2(start=3936, blks=64, version=000000000000)
[12,sd12] factory_data: part1(start=4000, blks=32, version=201710271804), part2(start=4000, blks=32, version=000000000000)
[13,sd13] userdata: part1(start=4032, blks=3328, version=201710271804), part2(start=4032, blks=3328, version=000000000000)
get macaddr from fts: 1c:5a:6b:74:ce:3d
macaddr=1c:5a:6b:74:ce:3d
tzk boot with normal mode by default
start to kick off SM CPU: start 0x3ff0449c, size 63216
SM CPU is kicked[ o f f .
L1a]sItP(oSwM)er: Meondteer ims aSitna
nd[b y
f t s ] cWr(aSsMh)c: ouEnntteerri.angnd raodcid_i: ni3t
.f
[s: b o o t l1o2]adW(erSM.c)o:m Lmaenadvi: ng
adc_init.
[ 18]W(SM): PWM Initialized
[ 21]I(SM): begin to run tasks
[ 24]W(SM): Programmed Wake Up Reason: 0x6
[ 29]W(SM): Received No. of RC Wakeup Keys : 12
[ 34]W(SM): src: 2 sys: 0 cmd: 12
[ 37]W(SM): src: 2 sys: 0 cmd: 84
[ 41]W(SM): src: 2 sys: 0 cmd: 1
[ 44]W(SM): src: 2 sys: 0 cmd: 2
[ 48]W(SM): src: 2 sys: 0 cmd: 3
[ 51]W(SM): src: 2 sys: 0 cmd: 4
[ 55]W(SM): src: 2 sys: 0 cmd: 5
[ 58]W(SM): src: 2 sys: 0 cmd: 6
[ 62]W(SM): src: 2 sys: 0 cmd: 7
[ 65]W(SM): src: 2 sys: 0 cmd: 8
[ 69]W(SM): src: 2 sys: 0 cmd: 9
[ 72]W(SM): src: 2 sys: 0 cmd: 0
[ 76]W(SM): Received no. of LKB Wakeup Keys: 1
[ 80]W(SM): LKB Wakeup key :91
[1.278598] TZ CPU0 ERROR[tz_sw_verify_image] verify image fail, src=0x19c00000, len=0x004c0c00, dst=0x19c00000[ 574]W(SM): Joystick connected
GIH magic num is not correct (0x482a4d49 != 0xeea8f2bc)!!!
****** BOOTLOADER_NORMAL_RESET_STAGE********
Send FAST RESET command to SM
[ 621]W(SM): %%%%SM:Msg FAST SYSTEM RESET%%%%
[ 626]I(SM): ******enter flow ---Sysreset to FastActive---
[ 632]I(SM): peripheral_assert done
[ 636]I(SM): soc_assert done
[ 639]I(SM): mv_sm_power_socpoweroff done
[ 943]I(SM): mv_sm_power_socpoweron done
[ 1004]I(SM): peripheral_assert done
[ 1007]I(SM): soc_assert done
[ 1103]I(SM): peripheral_deassert done
[ 1107]W(SM): ### Wake Up Reason 0x0[ 1111]I(SM): soc_deassert done
iӏSa▒▒[ 0] sys_init start. boot_strap=0x00000514 (source=eMMC), boot_state=0x7
local :
local :
local :
local :
local :
local :
local :
[ 350] image verified, start at 0x00920000...
0321[ 405] start_bootloader
board_number = 7
uiBoot = 0
I2C switch set as 0
I2C switch set as 1
I2C_INIT: I2C-2 bus
I2C_INIT: I2C-1 bus
I2C_INIT: I2C-0 bus
leakage info 352.
set Vcpu to 1300mV, default setting by hardware.
set Vcore to 1175mv
set Vcore to 1150mv
dClk frequency 375
SM CPU is kicked [ of f .
La1]stIP(oSwMe)r: Menodtee r isma Sitna
nd[b y
6]W(SM): Entering adc_init.
[ 9]W(SM): Leaving adc_init.
[ 13]W(SM): PWM Initialized
[ 16]I(SM): begin to run tasks
[ 19]W(SM): Programmed Wake Up Reason: 0x6
[ 24]W(SM): Received No. of RC Wakeup Keys : 12
[ 28]W(SM): src: 2 sys: 0 cmd: 12
[ 32]W(SM): src: 2 sys: 0 cmd: 84
[ 36]W(SM): src: 2 sys: 0 cmd: 1
[ 39]W(SM): src: 2 sys: 0 cmd: 2
[ 43]W(SM): src: 2 sys: 0 cmd: 3
[ 46]W(SM): src: 2 sys: 0 cmd: 4
[ 50]W(SM): src: 2 sys: 0 cmd: 5
[ 53]W(SM): src: 2 sys: 0 cmd: 6
[ 57]W(SM): src: 2 sys: 0 cmd: 7
[ 60]W(SM): src: 2 sys: 0 cmd: 8
[ 64]W(SM): src: 2 sys: 0 cmd: 9
[ 67]W(SM): src: 2 sys: 0 cmd: 0
[ 71]W(SM): Received no. of LKB Wakeup Keys: 1
[ 75]W(SM): LKB Wakeup key :91
[1.249395] TZ CPU0 ERROR[tz_sw_verify_image] verify image fail, src=0x19c00000, len=0x004c0c00, dst=0x19c00000[ 569]W(SM): Joystick connected
FATAL ERROR! There is no bootable image on this machine!
tbdzz---- Img_Ld_And_Start error! Spinning now!
local :
local :
[ 280] image verified, start at 0x00920000...
0312[ 335] start_bootloader
board_number = 7
uiBoot = 0
I2C switch set as 0
I2C switch set as 1
I2C_INIT: I2C-2 bus
I2C_INIT: I2C-1 bus
I2C_INIT: I2C-0 bus
leakage info 352.
set Vcore to 1150mV, default setting by hardware.
dClk frequency 375
SM CPU is kicked [ o f f .
L1a]sItP(oSwM)er: Meondtee r isma iStna
[db y n
[1.245408] TZ CPU0 ERROR[tz_sw_verify_image] verify image fail, src=0x19c00000, len=0x004c0c00, dst=0x19c00000[ 569]W(SM): Joystick connected
[ 276] image verified, start at 0x00920000...
0123[ 331] start_bootloader
board_number = 7
uiBoot = 0
I2C switch set as 0
I2C switch set as 1
I2C_INIT: I2C-2 bus
I2C_INIT: I2C-1 bus
I2C_INIT: I2C-0 bus
leakage info 352.
dClk frequency 375
SM CPU is kicked[
  • #7
USB Stick mit der aktuellsten Firmware in den TV gesteckt, Debugging an... Leider passiert auch hier nichts. Und jetzt?
  • #8
Das emmc ist defekt. Wie eigentlich immer bei der Sorte Philips...
"!!!Both normal and recovery TZK pt are corrupted!" kenn ich von einem 8109, dem ich ein neues emmc eingelötet hatte.
  • #9
Was muss / kann ich tun oder kann mir jemand von euch helfen?!
  • #10
Schick zu Reparatur. Die Adresse kann ich dir geben)
  • #11
Keine Chance neu auf die emmc zu flashen? Wie "teuer" ist die Reparatur?
  • #12
Besorg dir Beeprog oder zb Z3X Easy Jtag. Dann kannst wohl selber machen.
Sonst geb die Adresse und da kannst selbst nachfragen.
  • #13
Hätte ein Angebot über ~ 110€ inkl. Versand... dann wohl eher dort zuschlagen oder?
  • #14
Das müssen Sie entscheiden)
  • #15
Selber programmieren geht grundsätzlich, wenn man das Binär-Image findet. Die Chips gibt's zu kaufen. Ich habe nur ein Image für den 8109. Ich benutze den RT809H Brenner, der neben emmc auch alles andere kann. Das lohnt sich eigentlich auch nur, wenn man es öfters braucht. Sonst steht's halt rum wie die ganzen anderen Spielzeuge :D. In der Summe ist das Investment höher als wenn du die Reparatur beauftragts.
  • #16
Schade, hatte gehofft eine von euch kann das ggf. übernehmen ;) Aber gut dann geht das Teil nun nach Frankreich!
  • #17
Wie gesagt bei Interesse könnte ich Ihnen Adresse in Germany geben wo die Reparatur möglich wäre. Auch mit Rechnung und Garantie.
Was es Kosten soll, müssen Sie selbst fragen.
Ich könnte es auch aber keine Rechnung und im Moment andere Baustellen)
Bei Interesse PN.
  • #18
Ne leider zu spät. Ich berichte mal ob s geklappt hat oder nicht! Danke soweit für eure Hilfe
  • #19
Den "englischen Franzosen" kenn ich und von dem habe ich auch mein neues emmc bekommen. Das klappt, der weiß was er tut. Evtl. bekommst du eine Einstellung in einer fremden Sprache. Mein emmc war Türkisch konfiguriert, das war etwas mühsam :-D
Thema: Philips 55PUS8809/12 Standby LED blitzt auf, kein Bild, kein Ton, Phillips Logo (Gehäuse - Leuchtet), TosLink blinkt - keine Reaktion auf FB oder Joys
Philips 49PUS658/12 Kein Bild, nur Ton und Standby Led pulsiert
Grundig Fine Arts 40 S WEB Standby LED leuchtet ( Blinkt nicht) weder Bild noch Ton
