Philips 55pus8809/12 Schaltet sich nicht ein
Diskutiere Philips 55pus8809/12 Schaltet sich nicht ein im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 55pus8809/12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet sich nicht ein Meine...
TOSpount
24.08.2018
4
Hersteller: Philips
Hallo Leute ich habe folgendes Problem .
Habe einen 3 Jahre alten Philips 55PUS8809/12 TV.
Leider lässt sich dieser nicht mehr einschalten.
Wenn man den Netzstecker im die Steckdose steckt flackern die beiden Standby LEDs kurz auf und es passiert nix.
Aber das Philips Logo im Rahmen sowie der Optikel Eingang leuchten ...
könnt ihr mir weiter helfen was es seien könnte ...
könnte es am Netzteil liegen ?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.553
114
Reagiert er auf die Fernbedienung mit flackernden LED?
TOSpount
24.08.2018
4
Nein da reagiert er auch nicht... könnte das an dem Standby elkos liegen ... hatte mal gehört die hatten damit ein Problem ...
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.553
114
Nach 3 Jahren? Extrem unwahrscheinlich. Außerdem leuchtet ja das Logo und der optische Ausgang. Das kann ohne Standby Spannung nicht sein. Ich halte ein Softwareproblem oder Mainboardfehler für wahrscheinlicher.
Tja, bei dem Gerät müsste man ganz von vorne mir der Diagnose anfangen.
TOSpount
24.08.2018
4
Bin da leider net vom Fach ... kann ich die Software irgendwie zurück setzen ... Bildschirm bleibt ja schwarz... bei mainboard Problem kann man das tauschen ?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.553
114
Tauschen kann man fast alles, wenn sich ein Ersatzteil auftreiben lässt. Nur muss vorher wenigstens eine Diagnose gemacht werden, sonst kannst du gleich würfeln. Wenn du dir da hat nicht zu helfen weißt, dann bringt ihn doch wenigstens zu jemand, der eine Diagnose machen kann.
TOSpount
24.08.2018
4
Hey Leute ... sooo hatte ihn bei einem Bekannten der sich mit sowas auskennt ...
Netzteil ist i.o. Konfendatoren auch er hat ein paar teile getauscht die die Leistung net weiter gegeben haben aber es ändert sich an dem Fehler nix ... er vermutet das das mainboard eine Meise hat kann mit ab da aber leider net mehr weiter helfen ... was meint ihr dazu ...
Thema: Philips 55pus8809/12 Schaltet sich nicht ein
Philips 55PUS8809/12 Standby LED blitzt auf, kein Bild, kein Ton, Phillips Logo (Gehäuse - Leuchtet), TosLink blinkt - keine Reaktion auf FB oder Joys
Philips 42PFL9664H/12 Nach dem Einschalten geht nach ca. 2 Sekunden die Hintergrundbeleuchtung aus.
Philips (TP) 42PFL6188K/12 und 47PFL6007K/12 kein Ambilight
Philips (TP) 40PFL8007K/12 Philips 40PFL8007K/12 Netzteil defekt
Philips 43PUS7805/12 Philips Fernbedienung geht nicht bei Satelliten Programm (43PUS7805/12)
