Philips 55PUS6482/12 Widerstand und Keramikkondensator defekt
Diskutiere Philips 55PUS6482/12 Widerstand und Keramikkondensator defekt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 55PUS6482/12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Widerstand und Keramikkondensator...
Jannnnnnis
28.07.2020
Hersteller: Philips
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Widerstand und Keramikkondensator defekt
Vor ein paar Tagen hat sich mein Philips 55PUS6482/12 mit einem lauten Knall verabschiedet. Nach dem öffnen waren auf dem Netzteil visuell erstmal nur ein defekter Widerstand, sowie ein defekter Keramikkondensator zu erkennen. Bei genauerem hinschauen waren auf der Rückseite auch noch 3 Kondensatoren durchgebrannt.
Ich hatte mich bereits zu einem ähnlichen Gerät eingelesen und was es dort zu reparieren gäbe. Dies wäre mir an Lötarbeit und Materialbeschaffung etwas zu aufwändig.
Auf ein paar Websites habe ich bereits ein Netzteil dieses Modells gesehen, jedoch überall nicht mehr verfügbar.
Jetzt komme ich zu meiner eigentlichen Frage:
Liegen bei unterschiedlichen Modellen von Philips TVs, solang gleiche Anschlüsse vorhanden, am Netzteil unterschiedliche Spannungen an?
Sonst könnte ich mir doch ein Netzteil mit den gleichen Maßen und Anschlüssen besorgen?
5.062
741
Ein Netzteil mit gleichen Abmaßen, gleichen Anschlüssen und gleichen Spannungs-und Leistungsdaten....wird dann auch die gleiche Nummer haben!
Was erwartest Du denn zu finden auf dem Markt?
2.791
Nnnnein, das geht nicht einfach so. Wenn die Stromversorgung der Beleuchtung mit auf dem Board ist, dann ist die spezifisch konfiguriert. Das läuft dann mit einem andern Panel nicht. Hast du nach der Philips Modellnummer gesucht oder nach der Board-Nummer?
9.210
656
715G8682 wenn ich richtig liege. Deine defekten Bauteile sollten die in grün sein und alles in rot muss mitgetauscht werden.
Thema: Philips 55PUS6482/12 Widerstand und Keramikkondensator defekt
Siemens SD6P1S Reparaturanleitung Siemens Geschirrspüler Schaltnetzteil TNY 264
Philips 55PUS7181 Widerstand, Keramikkondensator & MOSFET defekt.
Philips 55PUS6262/12 TCon Board/Prozessor defekt
Philips 55PUS7101/12 Hintergrundbeleuchtung funktioniert, kein Bild
