Philips 55PFS8159/12 Mein Fernsehgerät funktioniert nicht
Diskutiere Philips 55PFS8159/12 Mein Fernsehgerät funktioniert nicht im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 55PFS8159/12 Inverter: Chassi: qv14.1ela kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Mein Fernsehgerät...
grabo
30.11.2014
29
Hersteller: Philips
Chassi: qv14.1ela
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Mein Fernsehgerät funktioniert nicht
Bitte hilf mir!
Ich habe ein Problem mit einem Philips-Fernsehgerät, Modell: 55PFS8159 / 12, Chassis QV14.1ELA, Android. Mein Fernsehgerät funktioniert nicht, die St-by-LED blinkt manchmal. Das Fernsehgerät versucht periodisch zu starten und erlischt sofort. Es gibt kein Bild, keinen Ton, keine Hintergrundbeleuchtung. Wenn wir den Joystick-Befehl gedrückt halten und etwa zehn Sekunden lang gedrückt halten, erscheint die Hintergrundbeleuchtung auf dem Display, aber wir haben keine Bilder. Was macht es mit mir? Meine Güte, was kann ich noch tun? Hast du eine Lösung dafür? Vielleicht brauche ich bessere Software?
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Das ist so eine Kiste mit Android als Firmware oder? Die Tuner sind mit Android als besonders "empfindlich" bekannt. Hast du schon alle Anschlusskabel (außer Strom) abgeklemmt und versucht die Kiste hoch zu fahren?
Alternativ nur der Recoverymodus vom Android.
  • Fernseher ausschalten alle Stecker abklemmen
  • Auf der Rückseite des Fernsehers findest du das Joypad hier den pfeil runter drücken
  • Gerät einstecken und einschalten
  • ca. 10 Sekunden warten
  • Jetzt müsste das Android Recovery System starten
  • hier dem Menu folgen, und die Kiste reseten.
Denver
25.01.2017
36
Hallo zusammen
ich habe den gleiche Fehler, Ich habe den Ton, hintergrundlicht geht auch aber kein Bild
vielen Dank
Denver
25.01.2017
36
ich bin noch mal
hintergrundlicht geht an, bleibt auch an kein Menü und wenn ich das Fernseher einschalte, blinkt nur 1x wie immer
kann es sein, dass T-Con Board 14Y VNB5 S120P2C4L V0 . 2 defekt ist??
die Sicherung ist von T-Con Board OK
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Habe auch zwei diese Kisten hier. Einer ist stromlos. Keine Spannungen werden aufgebaut. Bei dem anderen bootloop. Logo zu sehen als Schleife. Beides MB defekt. Ich würde tippen bei dir ist auch MB defekt. ...
Hat jemand eine Ahnung wodurch das bootloop verursacht wird? Habe viel gelesen nichts herausgefunden.
Samtron
04.07.2010
171
den Display Code neu eintippen. Das ist
nämlich genau das Symptom, wenn der NV RAM gelöscht wurde oder jemand das Display getauscht hat.
Denver
25.01.2017
36
hallo Leute
wo finde ich den Display Code, wie viel Stellige ist diese Code??
wie komme ich in menü service??
Akoya786
14.04.2015
77
Hallo. Kann mir jemand helfen? Mein letztes Update auf 55PFS8159 ist fehlgeschlagen und jetzt bekomme ich keinen Bildschirm
oder ein Boot-Image. Nur die Hintergrundbeleuchtung ist aktiv. die Wiederherstellung nach dem Neustart funktioniert Ich kann nicht in den Servicemodus wechseln, da der Bildschirm leer ist. Es ist kein Joystick verfügbar, nur der Druckknopf zum Neustarten drückte ich, aber nichts geschah, nur die Hintergrundbeleuchtung wurde ein- und ausgeschaltet. Wie kann ich mich erholen?
9.210
657
Bei dem TV sind die eMMC - Daten fehlerhaft
low-lvl Flash der eMMC Daten wie es in SUC_108313 beschrieben
Es ist leider immer das Mainboard defekt bei dem Chassis, hat nichts mit den Panelcodes zu tun.
Denver
25.01.2017
36
hallo Thomas
ich danke dir erstens
ich habe hier auf mein USB Stick 2 Ordners
LOST.DIR, repair was für Ordner sind die??
nach letztes Update ist kein Bild mehr aber über IP ist mein Fernsehr erreichbar
Ich kann ein, aus Youtube starten geht alle appes nur Ton kein Bild
gibts tastenkombination für Hartware zurücksetzen??
noch mal vielen Dank
Thema: Philips 55PFS8159/12 Mein Fernsehgerät funktioniert nicht
Philips 40PFL4508K/12 Startet immer neu - Reboot Loop
Philips Philips 58PUS8545/12 Tcon Board nur eine Seite funktioniert
Philips 55PUS6704/12 LCD Hintergrundbeleuchtung defekt
Philips 46PFL4208K/12 Bootloop
