Retch
- 19.03.2020
- 32
- 1
- Hersteller
- Philips
- Typenbezeichnung
- 55PFL7008k
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Mainboard Defekt Gelöst
- Chassi
- QFU 1.2
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
ich habe einen schicken Philips geschenkt bekommen. Stecker rein - rote Lampe blitzt kurz auf, nach ein paar Minuten leuchtet die Lampe immer 2 mal gelb. Fehler ist ja im Forum schon bekannt. Per UART auslesen hat leider nicht geklappt, aber was sollte ich da schon neues herauslesen können.
Ich dachte ich teile mal ein paar Fotos und meinen Lösungsansatz.
Die Rückseite musste nur abgeschraubt und der Keramikkühler entfernt werden, danach habe ich etwa 2 Minuten lang den Hauptchip mit einem Heißluftfön auf 330° erhitzt. Das wars auch schon, TV läuft wieder. Erinnert mich ein bisschen an das XBOX 360 Desaster. Damit ich den nicht nächste Woche wieder aufschrauben muss, braucht es natürlich einen Workaround...
In einem Post hatte ich gelesen, dass wohl bei diesen Modellen die HGB LEDs wohl relativ selten ausfallen, dafür gibt es wohl auch eine Erklärung.
Bei meinem Modell gibt es in den Bildeinstellungen den Punkt "Kontrast des Backlight". Ich habe beim justieren mal den Strom gemessen, und tatsächlich regelt man mit der Einstellung die Helligkeit der HGB. Bei 1% Verbraucht der TV ca. 40W, bei 100% ca. 105W. In den Standardeinstellungen war ein Wert bei ungefähr bei 70% voreingestellt. Das dürfte wahrscheinlich auch erklären, warum eher selten das Backlight ausfällt.
Hat zwar nichts mit der Reparatur zu tun, aber im Standby hat der Fernseher scheinbar 14W Verbrauch.
Habe dann in die Rückseite ein großes Loch gebohrt, und einen 12V Lüfter von einem AMD CPU Kühler draufgeklebt, der nun mit 5V aus der USB Buchse sehr langsam und unhörbar leise läuft. Der Chip und der Arbeitsspeicher wird somit nur noch so warm, dass man die ohne abkühlen berühren kann ohne sich zu verbrennen.
