Philips 55PFL6008/k12 STARTPROBLEME
Diskutiere Philips 55PFL6008/k12 STARTPROBLEME im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 55PFL6008/k12 Inverter: Chassi: QFU1.2ela kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): STARTPROBLEME Meine...
fjm
25.11.2014
49
Hersteller: Philips
Chassi: QFU1.2ela
Ich habe einen Philps 55PFL6008/K12
welcher aus den Standby oft Startschwierigkeiten hat.
manchmal startet er und das Philips Logo erscheint und geht dann sofort wieder in Standby
nach dem 2- 3 Startvorgang funkt er einwandfrei.
Wird der TV über nacht vom Netz getrennt funktioniert er
Hat jemand eine Idee?
Herzlichen Dank
hamster690
hamster690
09.11.2006
189
Ich würde erst mal alle kontakte von den Steckern reinigen .Und mal die Kondis überprüfen ob die ok sind .Wenn er am nächsten tag ja im kalten zustand angeht mal warm machen ob er wo in die knie geht .
lg ingo
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.646
131
Servus,
bei so einem jungen Philips würde ich keine Kondensatorprobleme (Elkos) erwarten. Das hört sich eher danach an, als wenn entweder die Standby-Spannung selbst, oder ein Kreis im Mainboard, der über die Standby-Spannung permanent versorgt wird, ein thermisches Problem hat.
Blinkt Standby-LED nachdem er sich ausgeschalten hat?
Und den Error Buffer auslesen bei Philipsen schadet nie:
How to Activate SAM
Via a standard RC transmitter: Key in the code “062596”
directly followed by the “INFO” or “OK” button. After activating
SAM with this method a service warning will appear on the
screen, continue by pressing the “OK” button on the RC.
Contents of SAM
• Hardware Info
Errors (followed by maximum 10 errors). The most recent
error is displayed at the upper left (for an error explanation
see section “5.5 Error Codes”)
POL UK
POL UK
07.06.2016
132
Blinkt der nicht 2 mal ??
fjm
25.11.2014
49
Im Fehlerspeicher steht nichts
Bei mir selbst ist der Fehler nur einmal aufgetreten und ich kann jetzt nicht sagen wie oft die LED blinkte
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.646
131
Komisch. Wenn die Philipse knapp nach dem Logo abbrechen, dann sind sie noch am booten und da werden eigentlich viele Faktoren überprüft. Vielleicht ist aber das Timing so unglücklich, dass eine Spannung wegbricht, nachdem sie kurz vorher als ok gecheckt wurde. Dann bekommt der Apparat das nicht mehr mit. Kein Blinken, kein Error Buffer.
8.731
522
Die StandBy Spannung ist zu niedrig, daher kann das Gerät nicht schnell genaug starten und bricht ab.
Typisches Philips Phänomen!!!
LG Thomas
fjm
25.11.2014
49
Kein Blinken keine Error
TV steht nun wieder beim Kunden
TV funktionierte und jetzt macht er angeblich streifen und balken im bild
wenn der kunde einen Netzreset macht geht er wieder 2 - 3 Tage
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.646
131
Was ist ein "Netzreset"? Gerät aus- und einstecken?
Thema: Philips 55PFL6008/k12 STARTPROBLEME
Philips 55PUS6704/12 LCD Hintergrundbeleuchtung defekt
Philips 55PUS8809/12 Standby LED blitzt auf, kein Bild, kein Ton, Phillips Logo (Gehäuse - Leuchtet), TosLink blinkt - keine Reaktion auf FB oder Joys
Philips 43PUS7805/12 Philips Fernbedienung geht nicht bei Satelliten Programm (43PUS7805/12)
Philips 40PFL5007K/12 HGB o.k. kein Bild nur Ton
Philips 49PUS7803/12 49PUS7803/12 bootet nicht mehr
