Philips 50PUS6162/12 Kein Bildinhalt
Diskutiere Philips 50PUS6162/12 Kein Bildinhalt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo an alle Panel Spezialisten, ich habe einen 50PUS6162/12 wo nur die HGB angeht und der Ton bzw. das Umschalten einwandfrei funktioniert...
Theatermeister
11.06.2019
106
Philips
50PUS6162/12
Kein Bildinhalt
  1. kein Messgerät
  2. Analog/Digital Voltmeter
Hallo an alle Panel Spezialisten, ich habe einen 50PUS6162/12 wo nur die HGB angeht und der Ton bzw. das Umschalten einwandfrei funktioniert, Streifen sind auch zu sehen, ich weiß !!!definitiv!!! das dass Panel (bzw. der Paneltreiber) defekt ist, es ist auch kein Kerko defekt, mit dem Thema bin ich vertraut! Finde es schade wenn ich den zur Entsorgung bringen müsste.
Es ist das TPT500U1-QVN03.U verbaut und dies wurde immer wenn noch Rest Garantie vorhanden war, von Philips komplett getauscht.
Mainboard, T-con, sind nicht defekt!!!
Gibt es irgendjemand der diese harte Nuss mal geknackt hat oder sind es doch die COF die defekt sind oder SMD Widerstände?
Beste Grüsse
Firewater
22.04.2019
1.158
97
Was passiert bei abklemmen eines Flachbandkabels zum Panel? Also mal links und mal rechts wechselseitig abmachen.
Eine Seite eventuell mit Bildinhalt oder nur grau?
mfg. Micha
championway
07.03.2022
311
32
3 Mal habe ich solche Bild gezeigt, 2 Fälle war Flüssig schaden durch Panel Reinigung (SMD Keramik C Kurzanschluss ) und die letzte war Haupt IC BGA
Theatermeister
11.06.2019
106
Wenn ich wechselseitig das Panel abstecke, ist auf der einen Seite ein weißes Bild was dann von weiß nach grau zu faden beginnt.
Firewater
22.04.2019
1.158
97
Nun ja wenn Du Keramikkondensatoren zu 100% ausschliessen kannst dürfte dann wohl doch das Panel an sich der
Übeltäter sein.
mfg. Micha
championway
07.03.2022
311
32
heutigen tage ein Panel Keramikkondensatoren Kurzanschluss bekannt Fehler bekommen., wenn Leute mit Glas spray Panel reinigen. oder auch ohne dass .
Micro Ohm Meter verweist welche defekt ist ,
nur ausbauen oder umtauschen Panel 100% wieder I.O ist.
Thema: Philips 50PUS6162/12 Kein Bildinhalt
Philips 55PUS7181/12 Kein Bild / Kein Bildinhalt
Philips TFT-LCD TV 55PFL5507K/12 Einseitig dunkles Bild
Philips 55PUS9109/12 Mainboard Upgrade Kit zeigt kein Bildinhalt
Philips 55PUS7101/12 Hintergrundbeleuchtung funktioniert, kein Bild
Philips 43PUS6501 / 12 kein Bildinhallt, nur das leuchten der Hintergrundbeleuchtung
