na, dann bleibt nur die Spannungsüberwachung. Die läuft über FeedBack FB_LED und wird an U3108 überwacht. Damit wird m.E. VLED, also die Sekundärspannung des Netzteils, zurück übermittelt (per Optokoppler) an die primärseitige Steuerung. Aus den LED-Treibern kommt ein FB_LED-Signal...und genau das ist mir unbekannt, wie das funktioniert. Ob das bei zu hoher Spannung ein Signal liefert oder bei zu niedriger, das dann zu dem VLED-Spannungsteiler dazugemischt wird?
Ferner zeigtd er Schaltplan ein Signal LED_OVP (= LED_OverVoltageProtection), das wäre das was man bräuchte...aber wo geht das Signal von D8108 hin? Zjmindest wird in diesem Schlatungsdetail VLED1 über U8104 überwacht. Auch das Signal DV5 an R8126 ist nicht wiederzufinden im Plan. Wo die +12V herkommen ist auch unklar.
Mit Überbrücken von R8134 würde man das Durchsteuern des Referenzelementes U8104 verhindern, sofern das denn die Überspannungserkennung ist. Aber auf eigenes Risiko!
Der Spannungsteiler für diesen Schaltungsteil ergibt eine Spannung am Steuereingang von U8104 VLED1=2,5V x (82k + 30k + 2,4k)/2,4k) =98,3V! Das ist viel!
Der Spannungsteiler für die Rückkopplung über den Optokoppler ergibt VLED1 = 2,5V x (680k + 750k + 68k) / 68k = 55V . Ohne Berücksichtigung von FB_LED.
(Diese 431er Referenzelemente schalten bei 2,5V zwischen Steuereingang und Anode durch.)
Also, FB_LED ist die mir unbekannte Funktion. Ohne Datenblatt der Treiber...schwierig...
Vielleicht doch einfach die Flußspannung der Leisten mit jeweils 3 Dioden (z.B. 1N4007) erhöhen um 2,1 V?
