Philips 47PFL8404 H/12 Das Bild und die Hintergrundbeleuchtung erlischt sofort
Diskutiere Philips 47PFL8404 H/12 Das Bild und die Hintergrundbeleuchtung erlischt sofort im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 47PFL8404 H/12 Inverter: „Delta“ DPS-298CP-A Chassi: Q548.1ELA. kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
grabo
30.11.2014
29
Hersteller: Philips
Chassi: Q548.1ELA.
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Das Bild und die Hintergrundbeleuchtung erlischt sofort
Ich habe einen Philips LCD TV model 47PFL8404 H/12 ,schassis Q548.1ELA.
Mein Fernsehgerät hat das folgende Problem: Fernsehgerät startet, im Bruchteil einer Sekunde bekommt ein Bild und eine Hintergrundbeleuchtung. Das Bild und die Hintergrundbeleuchtung erlischt sofort. Nach einigen Sekunden erhält der Fernseher wieder das Bild und verliert es. Also ein paar Mal am Start. Nach einigen erfolglosen Starts kommt das bild und die Hintergrundbeleuchtung nicht mehr. Meine Fernseher hat einen normalen Ton . Problem ist im netzteil - inverter defekt. ( „Delta“ DPS-298CP-A )
Netzteil überprüft, Ich habe alle vier die Hochspannungskondensatoren am Ausgang der Invertertrafos durch neue ersetzt. Ich habe auch IC702 = DDA003A ersetzt und IC3=DDA005,ohne erfolg. Ich habe auch die Neonröhren in der Hintergrundbeleuchtung im Panel überprüft. Alles stimmt. Der Fernseher verhält sich immer noch genauso !
Für Anregungen wäre ich dankbar !
FZ600
18.04.2011
1.252
47
bei diesem Modell hatte ich selten ein Problem mit den NT. Leider sind in den meisten Fällen die Röhren ausgefallen. Wenn die Röhren altersbedingt stark abweichen springt die Schtzschaltung an.
Zum Test einfach mal beim Startversuch die Röhren beobachten ob tatsächlich alle anspringen und dann auch gleichmäßig leuchten.
ABER ACHTUNG: Das ist kein Spass für die Augen. Am besten mit einer Kamera aufzeichnen.
9.215
658
Netzteil ist das 2A und nicht A Version, da es sich um ein 47 Zoll handelt.
Ich kann dir nur anbieten das Netzteil zu kontrollieren, ggf zu reparieren, wenn es nicht der Trafo selber ist der Windungsschluss hat. Da es diese 47er Versionen nicht mehr im Netz gibt, bin ich wohl der einzige der Helfen kann.
Bei Interesse bitte per PN.
Thema: Philips 47PFL8404 H/12 Das Bild und die Hintergrundbeleuchtung erlischt sofort
Philips Philips 58PUS8545/12 Tcon Board nur eine Seite funktioniert
Philips 42PFL9664H/12 Nach dem Einschalten geht nach ca. 2 Sekunden die Hintergrundbeleuchtung aus.
Philips 55PUS6704/12 LCD Hintergrundbeleuchtung defekt
Philips ( Vestel ) 55 PUS6031/12 kein Bild, Hintergrundbeleuchtung geht
Philips 55PUS7181/12 Kein Bild, Kein Ton
