Philips 47pfl4606h/12 Bild Verschwindet Ton läuft weiter
Diskutiere Philips 47pfl4606h/12 Bild Verschwindet Ton läuft weiter im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: pfl4606h/12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild Verschwindet Ton läuft weiter...
W
Winni84
09.01.2016
33
Hersteller: Philips
Guten Abend.
Ich hab folgendes Problem mit meinem Fernseher, So nach 20-50 min, verschwindet das Bild, Ton läuft weiter.
Ich hab ein wenig gegooglet und gelesen, demnach müsste es ein Keramik Kondensator aauf dem Netzteil sein, kann man das Bestätigen ?
W
Winni84
09.01.2016
33
Philips pfl4606h/12 Bild Verschwindet Ton läuft weiter
das wäre TPM7.1ELA
7.871
369
715G4546P02H20003E
Können die beiden Kondies sein, prüf aber mal ab IC905 heiss wird dann beides mit ZD907 9,1V Zener tauschen.
Gruß Thomas
W
Winni84
09.01.2016
33
Hi :-)
IC 905 Wird nicht heiß hab ihn ein wenig laufen lassen, also doch Kondensatoren ? Welche wären es dann ? Bild machen kann ich grad leider nicht da mein Smartphone in Rep. ist
Achso kleine zusatz info, bevor das bild weg geht, flackert davor selbiges.
FZ600
18.04.2011
1.105
26
auf dem Bild rot markiert. Ober- und Unterhalb des Invertertrafos.
Es sind zwei Keramikkondensatoren.
Viel Erfolg
Gruss
FZ600
W
Winni84
09.01.2016
33
Wie viel µF und wie viel Volt ?
FZ600
18.04.2011
1.105
26
Gerät öffnen und auf die Kondensatoren einen blick werfen. Da müßte so etwas ähnliches wie 33/6K zu lesen sein. Bedeutet 33nF und 6KVolt
Gruss
FZ600
W
Winni84
09.01.2016
33
Ahh ok Service Manual Hilft, müssten ( 15PF 6KV) sein ?!
W
Winni84
09.01.2016
33
Hey Ho
Wollt mal eben ein kleines Feedback geben.
Hab heut die Kondis bekommen, und vorhin eingebaut, nach anderthalb Std Betrieb kann ich vermelden, Problem ist behoben.
Danke an alle die mir geholfen haben.
Und ein Schönen Abend noch
FZ600
18.04.2011
1.105
26
freut mich und vielen danke für die Rückmeldung.
Gruss
FZ600
Thema: Philips 47pfl4606h/12 Bild Verschwindet Ton läuft weiter
Philips 40PFL5007K/12 HGB o.k. kein Bild nur Ton
Philips (TP) 40PFL8007K/12 Philips 40PFL8007K/12 Netzteil defekt
Philips 49pus7272/12 Kein Bild aber Ton Bild ist mit Lampe zu sehen
Philips 55PUS7181/12 Kein Bild, Kein Ton
Philips 32pfs6402/12 Backlight defekt
