Philips 46PFL8606k/02 Bildstörung
Diskutiere Philips 46PFL8606k/02 Bildstörung im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, habe hier ein Philips mit vertikalen Störstreifen im Bild, nur in einer Hälfte. Was meint ihr, ist das LCD defekt, das T-CON oder kann...
Ralf70
30.11.2022
17
Philips
46PFL8606k/02
Bildstörung
Chassi
Q551.2E
  2. Oszilloskop
Was meint ihr, ist das LCD defekt, das T-CON oder kann es gar das Mainbaord sein ?
Gruss Ralf.
Ralf70
30.11.2022
17
Ja, in den defekten Streifen ist Pixelschnee, wie ein buntes Rauschen.
Das T-con habe ich auch im Verdacht.
Danke.
Gruss Ralf.
Ralf70
30.11.2022
17
Der Philips hat ein T-Con SHARP CPWBX-4920TP RUNTK ZA, als Ersatzteil habe ich ein Board was ZE am Ende stehen hat im Netz gefunden, ZA oder ZE dabei soll sich um die Firmware handeln. Sind die Teile kompatible ? Kann man ZA durch ZE ersetzen ?
Wenn nicht, kann man aus ZE ein ZA machen ?
Der Quarz scheint nicht das Problem zu sein, drücke ich einen Finger auf den Quarz fällt das Bild aus oder es macht massive Störungen , aber immer auf den ganzen Bildschirm. Der Fehler betrifft ja nur die Hälfte des Bildes und Fehler ist auch konstant, über Stunden keine Änderung.
2.791
Was das ZA und ZE bedeutet wusste ich mal. Hab's vergessen. Ok, also wenn die Störung präzise über eine Hälfte verteilt ist, dann wird's schon das TCON sein.
Ralf70
30.11.2022
17
Das T-CON war defekt. Jetzt läuft ein T-con in ZE-Version Probe. Ich kann seit Stunden keine Fehler ausmachen, irgendwelche Bildfehler, oder falsche Farben, Artefakte etc. es scheint auch eine ZE-Version in diesen TV zu funktionieren
Gruss Ralf.
Thema: Philips 46PFL8606k/02 Bildstörung
Telefunken (Vestel) D50U551R1CW (4K) Bericht : Pinabkleben löst Problem : Nach kurze Aufwärmphase Bildstörungem
Philips 55PUS7181 Display zeigt nichts mehr an
Philips 58pus7805/12 Kein Bild Tcon rechts defekt
Grundig 50VLX707 LDL - fire TV Edition Ton Ok, Hintergrundbeleuchtung Ok, Bild schwarz anfangs oben teilweise horizontale Streifen,
