Philips 46PFL8008s/12 Ton, aber kein Bild, nach 3min. ruckeliges Bild, nach weiteren 3min gutes Bild
Diskutiere Philips 46PFL8008s/12 Ton, aber kein Bild, nach 3min. ruckeliges Bild, nach weiteren 3min gutes Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Alle, nach dem Einschalten ist der Bildschirm schwarz, der Ton jedoch da. Nach einigen Minuten kommt das Bild, welches über den ganzen...
Pfiffikus
12.03.2023
9
Philips
46PFL8008s/12
Hallo Alle,
nach dem Einschalten ist der Bildschirm schwarz, der Ton jedoch da. Nach einigen Minuten kommt das Bild, welches über den ganzen Bildschirm ruckelige Felder hat. Dieses Ruckeln wird dann immer seltener, bis das Bild in Ordnung ist.
Die Bauelemente auf braunen Platine (Netzteil?) habe ich bereits mit Kältespray beaufschlagt -keine Reaktion.
Wer kennt diesen Fehler?
Firewater
22.04.2019
1.157
97
Dann wäre eher das Mainboard verdächtig. Da kannst Du ja mal mit Kälte bzw. Wärme den BGA behandeln. Der unterm
weissen Kühlkörper. Eventuell Kühlkörper abnehmen. Scheint ja thermischer natur zu sein der Fehler.
mfg. Micha
Pfiffikus
12.03.2023
9
Hi Micha,
danke für deine schnelle Antwort. Du meinst dieses Bauteil?
Ich bin noch nicht so bewandert in der Definition der TV Bauteile. Was heisst BGA?
Gruß PF
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
nein das , mache ihn mal mit einem Fön warm ob es dann besser wird
Pfiffikus
12.03.2023
9
2 Fragen zur Demontage des Mainboards:
1. Wie gehen die Befestigungsschrauben? bei dem weissen Kühlkörper ab?
2. Wie bekomme ich das dicke Flachbandkabel aus dem Stecker?
siehe Fotos
Pfiffikus
12.03.2023
9
siehe Fotos
Pfiffikus
12.03.2023
9
Habe alles gecheckt, jetzt klebt nur der KK ziemlich fest am/an den Bauteil/en.
Gibt es da einen Kniff ohne etwas zu beschädigen?...mit viel Kraft seitlich wegdrehen evtl?
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
mit Heissluft warm 150° machen dann zur Seite drehen. Welches Werkzeug zum Reballing steht zur Verfügung?
Dieterr
07.04.2020
806
66
Um thermischen Check des Chips unter dem Kühlkörper zu machen, brauchst du den nicht abnehmen. Dauert halt etwas länger bzw. braucht mehr Kältespray aber spart den Aufwand der Demontage.
Und montieren musst du ihn auch nicht wieder.
Pfiffikus
12.03.2023
9
habe das Teil gedreht..vorsichtig abgehebelt. Ging ganz gut.
Aber....jetzt blinkt beim Einschalten die rote Standby LED kurz auf ...und dann ...nichts.:wombi:
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
LVDS Kabel entweder beschädigt oder steckt nicht richtig.
Womit möchten Sie reballen?
9.210
657
Puuuh wenn er nicht mal weiss wie die Kabel abgehen, wird er nicht reballen können.
Flux Type RMA-223 besorgen und nen Hot-Air, sonst kannste das Main nicht bearbeiten.
Dann können wir weitermachen, vorher nicht.
2.791
Jeder, der einen solchen Philips in die Finger nimmt, muss erst mal die LVDS-Kabel zerstören. Lektion 1, sozusagen.
Pfiffikus
12.03.2023
9
Tja, "blamiere dich täglich, dann lernst du was". Alles macht man immer ein erstes Mal. So ist das Leben...
Ich weiß auch nicht was "reballen" bedeutet, das gibt kein Diktionary her.
LVDS-Kabel kenne ich jedoch, jetzt auch diese spezielle Steckaufnahme...
Flux Type RMA-223 Lötpaste und Hot-Air auch.
Doch zurück zu Thema: Habe heute das Gerät ans Netz gesteckt mit der Folge ,
dass die Standby LED nun regelmäßig in kurzen Abständen (10sec?) 2mal kurz hintereinander blinkt.
Wer mir dazu was sagen kann, bitte gerne.
Ansonsten schau ich mal, was die einschlägigen Foren dazu meinen.
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Mach backen sonst entsorgen)
Pfiffikus
12.03.2023
9
Hi HermannS,
habe deine Abhandlung (engl.) im RepData Forum gelesen, sehr interessant.
Das trifft genau mein Problem. Der Chip ist zwar nicht von TI sondern von HD?.
Wenn ich den Chip mit Hot-Air "befeuere", hört die LED auf zu blinken.
Wenn er wieder abgekühlt ist, blinkt es wieder 2mal kurz im Intervall von 3-4sec. (nicht 10sec).
Die Frage nach einem Ersatzchip bleibt bestehen.
Könntest du mir deinen Kontakt mitteilen über die homepage des Repair Cafè Landshut.
Stichwort: Iwenzo TV Philips 46PFL
Gruß Heinz
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Was willst du für Chip ausgeben?
2.791
Heinz, alles was ich weiß dazu steht in meinem Blogpost. Ich fass die Teile nicht mehr an, ist mir zu frustrierend geworden.
9.210
657
Nur mit erwäremen bringt das nichts. Das Fluxmittel kräftig um den BGA herum und dann mit dem Hot Air bearbeiten. Platine immer wieder in alle Richtungen schwenken, damit das Flussmittel überall hinkann und die Kontakte wiederherstellen kann. Ich mache das 6 bis 8 Minuten und dann abkühlen lassen.
2.791
Beim Durchlesen von meinem Blogpost ist mir aufgefallen, dass ich da eine Passage drin hatte, die sich auf die DSP-Chips der Onkyo AV-Receiver bezieht und nicht auf die Chips der Philips Mainboards. Da war ich wohl leicht konfus. Die Nummer mit dem "premature ageing" hat nichts damit zu tun.
Thema: Philips 46PFL8008s/12 Ton, aber kein Bild, nach 3min. ruckeliges Bild, nach weiteren 3min gutes Bild
Philips 55pus7363 Kein Bild aber Ton und HGB
Philips 55pus6804/12 Bild nach wenigen Sekunden weg
Philips 55PUS6703/12 Bildschirm bleibt schwarz, Bild trotzdem mit viel Licht wie z.b Taschenlampe noch erkennbar.
