Philips 46PFL5537K/12 Kein Bild / Backlight
Diskutiere Philips 46PFL5537K/12 Kein Bild / Backlight im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Bitte genaue Bezeicnung Netzteil Finde unter DPS 130 nichts mfg thoma
thoma
04.11.2014
1.061
94
mfg thoma
Chuckman
07.01.2013
100
DPS-130PP 2950298203
Mehr steht nicht drauf.
Chuckman
07.01.2013
100
Danke für die Unterlagen, dann mach ich mich mal auf die Suche
Chuckman
07.01.2013
100
Ich kram das Thema mal wieder vor, da ich jetzt mal Zeit hatte mich auf die Suche zu begeben, allerdings ohne Erfolg.
Nach einschalten des Geräts geht das Backlight nach ca 2 Sekunden wieder aus.
Wärme/Kälte beeinflusst den Fehler nciht.
Die Elkos sind von der Kapazität in Ordnung. ESR kann ich momentan nicht messen.
Gibt es bei diesem Gerät irgendwelche "üblichen Verdächtigen"? oder kann der Fehler auch vom Mainboard verursacht werden??
thoma
04.11.2014
1.061
94
Du hast PN!
mfg thoma!
W
Wissender
10.03.2006
208
Ich habe das gleiche Problem, Backlights schalten ab...Panel oder Netzteil??
Spannung ist dann weg, aber wegen Fehler oder Überlast??
thoma
04.11.2014
1.061
94
Philips 46PFL5537K/12 Kein Bild / Backlight Q552.4 ELA
Q552.4 ELA Chassis
W
Wissender
10.03.2006
208
Panel ist das LTA460HW04
Wir hatten schon einige billige Grundig mit Backlight-Schäden, bei den anderen Herstellern kam es noch nicht so auf, aber macht Sinn wenn überall die günstigen Samsung Panels verbaut sind.
Den Akt mit reparieren geben wir uns aber nicht.
Danke für die Links.
Thema: Philips 46PFL5537K/12 Kein Bild / Backlight
Philips 42PFL6057 K/12 Netzteil Fehler
Philips 55pus6804/12 Bild nach wenigen Sekunden weg
Philips 42PFL7656K Gerät lässt sich nicht einschalten und blinkt 3 mal
Medion MD30361 nur Backlight, kein Bild/Ton, keine Reaktion auf Bedienung
Philips 58PUS8555/12 Horizontale Streifen, kein Bild, Panel oder TCon Defekt
