Philips 46pfl5507k/12 Kein Bild aber Ton
Diskutiere Philips 46pfl5507k/12 Kein Bild aber Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 46pfl5507k/12 Inverter: Chassi: Q552.4ELA kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild aber Ton...
FZ600
18.04.2011
1.252
47
also irgendwie kann da etwas nicht stimmen???
Das Netzteil wurde bereits getauscht.
Das Netzteil ist in Ordnung und hatte ich vorsichtshalber schon mal ausgetauscht.
Das Tcon wurde bereits getauscht.
Hätte mir auch schon ein Austausch tcon bestelllt aber dadurch ist das Problem auch nicht beseitigt worden.
Das Main wurde bereits getauscht.
So geprüftes Mainboard eingebaut aber der Fehler ist immer noch
Jetzt ist nur noch das Panel als Fehlerquelle übrig. Aber warum soll sich nach dem alles andere getauscht wurde das Fehlerbild jetzt plötzlich ändern???
nach ein paar Minuten schaltet das Gerät wieder von alleine aus
Eventuell einen weiteren Fehler mit eingebaut?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Zu viel getauscht :-D Keinen Durchblick mehr.
moppel87
20.12.2017
14
Habe das Gerät immer gleich vom Strom genommen. Und nicht länger laufen lassen. Daher konnte ich nicht sehen das er sich sich abschaltet.
Thema: Philips 46pfl5507k/12 Kein Bild aber Ton
Telefunken D40F502N4CW Kein Bild nur Ton.
Panasonic TX-49GXW904 Kein Bild kein Ton
Philips 55pus6804/12 Bild nach wenigen Sekunden weg
Philips 55pus7363 Kein Bild aber Ton und HGB
Philips 58PUS8555/12 Horizontale Streifen, kein Bild, Panel oder TCon Defekt
