FZ600
- 18.04.2011
- 1.252
- 47
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 46PFL5007K
Chassi: DBS-130PP (Netzteil)
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backlight ohne funktion
Hallo Zusammen,
habe den oben gennaten TV bei dem das Backlight nicht startet. Der Rest funktioniert fehlerfrei.
Der LED-Treiber DDA009 (IC701) bekommt seine Betriebsspannung 12 Volt und der Befehl BLon kommt auf Pin 12 an. Beide Pins 2 und 3 haben 0 Volt?
Alle Leistungstreiber in diesem Bereich sind laut Messgerät in Ordnung. Ebenso ist kein optischer Defekt (Dioden, IC, R usw.) zu erkennen.
Gibt es eventuell Tipps die weiterhelfen könnten?
Gruss
FZ600
Hallo Zusammen,
Gruss
FZ600
