Philips 43PUS6501 / 55PUS8809 Bild steht Kopf
Diskutiere Philips 43PUS6501 / 55PUS8809 Bild steht Kopf im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 43PUS6501 / 55PUS8809 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild steht Kopf Meine...
W
WilliC
11.10.2018
60
Hier noch ein paar Bilder
W
WilliC
11.10.2018
60
Jetzt habe ich die beiden Signale mit dem Oszi gemessen:
INV_V: 3,3V Rechteck, 100Hz
INV_H: 3,3V Rechteck, 250kHz
Das führt also zu nichts, ich werde weiter suchen.
PG1956
14.06.2021
bei diesem Mainboard darf man keinen Bildschirmcode oder Optioncode eingeben.
Bei AndroidTV-Mainboards wurde das geändert.Mann muss die richtige nvm und eed Datei installieren.
Es gab für den 8809 ja ein Upgradekit,da wurde auch ein 6501 Mainboard benutzt.
Für die Upgradekits gab es die richtigen Dateien dann von Philips.Mit denen wird das Board dann programmiert.
Die Upgrade 8809 haben dann die Bezeichnung 8809/R3
Hab zurzeit leider nur die Dateien von den anderen Upgradekits.
LG
Zuckerbiene
Zuckerbiene
09.05.2007
960
26
https://toengel.net/philipsblog/201...pgrade-kit-fuer-2013er-2014er-und-2015er-tvs/
Firmware für 8809 R3
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/...fn=FUS_QM163E_26.70.1_prod.zip&scy=DE&slg=DEU
Instruction how to update main software, NVM & EED on MTK boards
– All three files can be put together on USB drive and update in one step, please follow instruction below –
1. Download the latest software (download link in SCC_114579)
2. Create a folder “upgrades” on an empty USB drive (FAT32)
3. Unzip and copy the “autorun_XXX.upg” into the folder upgrades
4. Selected the correct NVM (.bin) file for your TV model and copy it into the root of the USB drive
5. Rename the file to “NVM.bin”
6. Select the correct .EED file for your TV model and copy it into the root of the USB drive
7. Rename the file to NVM.EED
8. Start up the TV and wait until it’s fully booted
9. Connect the USB drive (please use USB2.0 port)
10. The TV will detect the software in the upgrades folder automatically and start with the main software update
11. Once the main software update is finished the TV will reboot and update the NVM.bin & NVM.EED file
(OSD “Software upgrade in progress” will be shown on screen for short time)
12. After the update is finished, please enter the CSM and check if the CTN is correctly programmed (R-model)
nvm und eed liegen bei tv-firmware.info
W
WilliC
11.10.2018
60
Das hört sich super an, vielen Dank für die Hinweise. Braucht man für tv-firmware.info ein eigenes Login? Mit meinem Forum User komme ich da nicht rein.
W
WilliC
11.10.2018
60
Hab's schon gefunden, sorry für die Frage!
W
WilliC
11.10.2018
60
Update durchgeführt und was soll ich sagen, das Bild ist richtig herum und alles funktioniert. Jetzt muss ich nur noch die Sensor-Anschlüsse irgendwie mit den Original-Teilen verbinden. Ich glaube, er hat die Main Software gar nicht aktualisiert sondern nur die beiden NVM Dateien, nachdem das Update ca 5 Sekunden gedauert hat. Vielen vielen Dank an PG1956 für den Hinweis auf den Upgrade-Kit und an Zuckerbiene für NVM Dateien und die Anleitung dazu!
LG Willi
Thema: Philips 43PUS6501 / 55PUS8809 Bild steht Kopf
Orion TV32LB132S Bild auf dem Kopf
Toshiba 32W2333D Bild steht auf dem Kopf mit Endlosschleife
Toshiba 50M8365DG Bild steht am kopf!
Philips 32PF5321/10 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung ist da
Sharp Aquos LC-20S4E Bild steht kopf
