Philips 42pfp5332/10 Schutzschaltung/Kein Einschalten
Diskutiere Philips 42pfp5332/10 Schutzschaltung/Kein Einschalten im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 42pfp5332/10 Inverter: Chassi: LC 7 1.a kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schutzschaltung/Kein...
schneidi
09.03.2013
13
Hersteller: Philips
Chassi: LC 7 1.a
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schutzschaltung/Kein Einschalten
Also hab Folgendes Problem Fernsher schaltet an ! relais Klacken Geht sofort in die schutzschaltung !
Fernseher ging einfach aus
Alle Elkos Getauscht ,viper Getauscht ,Defekte elkos waren 3300uF und der 1000uF
Steckkabel der reihe nach an und abgesteckt fehler bleibt derselbe ,innere Led Blinkt 5 mal was laut code vsnd bedeutet ! äussere Led (rot) 2 x ! Würde Mich freuen wenn mir einer helfen könnte den fehler einkreisen zu können !
Untere Bild sind noch die defekten elkos zu erkennnen !
Vsnd hierüber einstellbar?
SMD und sicherungen optisch in ordnung !
Mit Freundlichen gruss ! kurzschlus auf vs nicht messbar da gerät diret in schutzschaltung geht ! :D :D
Es Gibt bei dem Gerät Glaub ich ein zwangstart !
service manual habe ich nur ist das power board darin nicht beschrieben!
poti34
11.03.2013
56
Hallo schneidi habe gerade gesehen im Bild sind zwei Stecker auf dem Netzteil wo Kabel abgehen gleich neben dem 2 poligen Stecker ist ein Elko aufgebläht zu sehen tausch denn mal aus gegen einen neuen LOW ESR Typen und höherer Spannungsfestigkeit laut Bild ist es ein ELKo von SAMWHA oder anderen billig ELKOs wenn er wieder funktioniert. Geb ich dir denn Tip wechsle den Rest von dennen auch aus dann hast du erstmal Ruhe für eine weile.
mfg. poti34 :-)
Thema: Philips 42pfp5332/10 Schutzschaltung/Kein Einschalten
philips 55pfl7007/k12 lässt sich nicht mehr einschalten. ge
Philips 46PFL8686/K2 Ambilight nicht steuerbar/T-CON defekt
Philips 42pfl7862d /10 netzstecker gezogen geht der nicht me
Philips 32PFL9632D/10 LCD TV lässt sich nicht mehr einschal
Philips 32PF7411/10 TV läßt sich nicht einschalten
