CausW
- 07.12.2010
- 12
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 42PFL7862D/10
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Hintergrundbeleuchtung, sonst alle Funktionen i.O.
Hallo, es ist so weit jetzt brauche ich eure Hilfe. Bisher habe ich immer nur Röhrenfernseher repariert.
Habe das oben genannte Gerät vor mir, kein Backlight, also die Betriebspannung für die Inverter, 24Volt ist vorhanden und stabil. Dieses Gerät hat allerdings zwei Inverter Module links und rechts mit jeweils zwei Trafos und von jedem Modul gehen nur zwei Kontakte zum Bildschirm (zu den Röhren) auf den Modulen steht Master und Slave. Bisher kannte ich nur ein Modul wo pro Trafo eine oder zwei Röhren angesteuert wurden aber diese Schaltung habe ich noch nicht gesehen. Sicherung auf den Modulen sind ok, Spannung 24 Volt liegt an, beide Module sind mit einem Flachbandkabel miteinander verbunden (denke dient zur gegenseitige Kommunikation) weiß aber nicht wo die Freischaltung vom Mainbord herkommen soll? Habe die Trafos ohmisch gemessen, die beiden Trafos auf dem einen Modul unterscheiden sich bei einer Wicklung sind Hochohmig weiß allerdings nicht ob sie mit den Trafos aus dem anderen Modul gleich sein sollen da sie auch eine andere Typenbezeichnung haben.
Meine Frage, hat jemand schon Erfahrungen mit diesem Gerät oder der Schaltungsweise?
Kann man nur die Trafos tauschen und genügt das, oder muß man die Kompleten Invertermodule tauschen?
Könnten auch die Röhren def sein? Denke mal das sie in Reihe geschaltet sind, wenn da eine kaputt ist geht ja auch nichts?
Für Hilfe wäre ich dankbar!
Liebe Grüße
Chris
Liebe Grüße
Chris
