Philips 42PFL7404H/12 T-Con Modul defekt "
Diskutiere Philips 42PFL7404H/12 T-Con Modul defekt " im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 42PFL7404H/12 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): T-Con Modul defekt Meine Messgeräte:: kein...
W
Wopidu
05.02.2014
Hersteller: Philips
ich bräuchte dringend Hilfe, da mir selbst Philips nicht weiter helfen kann.
Bei meinem Fernseher (42PFL7404H/12 4 Jahre alt) verschwand ganz langsam das Bild. Nach einer Weile habe ich den fernseher wieder eingeschaltet und das Bild kam nicht wieder. Nach ein paar Tagen habe ich dann den fernseher wieder eingeschaltet und das Bild war für eine weile wieder da. Ich habe dann den fernseher zu einem Bekannten gebracht, der Fernseher repariert. Dieser hat den Fernseher lange am Netz laufen gehabt und getestet. Er hatte das selbe Problem. Ich habe den fernseher dann wieder bekommen und selbst einen test gemacht, nachdem ich in verschiedenen Foren gelesen habe, das es wohl am T-Con -Modul liegen könnte. Nach entfernen der rückwand und Freilegen des T-Con-Modules, habe ich den Fernseher wioeder in Betrieb genommen. Als das Bild dann wieder verschwand, habe ich einen Fön genommen (Kaltgebläse) und an das T-Con Modul gehalten. Und siehe da, das Bild kam wieder.
Auch bei weiteren versuchen habe ich dieses bemerkt.
Nun zu meiner Bitte: Ich brauche das T-Con Modul Sharp CPWBX RUNTK4163TP ZH. Es gibt verschiedene Module, die sich aber nur durch das Zeichen z.B. ZH, ZK,ZZ unterscheiden.Kann mir hier jemand eventuell einen Tipp geben, oder hat jemand das Modul zur Hand ?
Für eine Info wäre ich sehr dankbar.
Schöne Grüße
Wopidu
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Beitrag wird in die richtige Abteilung verschoben !
Thema: Philips 42PFL7404H/12 T-Con Modul defekt "
Philips 58PUS7805/12 Kein Bild ; Ambient Light funktioniert ; T-CON "getestet"
Philips Philips 58PUS8545/12 Tcon Board nur eine Seite funktioniert
Philips 46PFL8008S/12 Flackern auf einer Hälfte des Bildes und leichter bunter "Schnee"
Philips 55PUS6704/12 LCD Hintergrundbeleuchtung defekt
