Philips 42PFL7403D / 10 LED Blinkt 3 mal, IC sichtbar durchg
Diskutiere Philips 42PFL7403D / 10 LED Blinkt 3 mal, IC sichtbar durchg im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 42PFL7403D / 10 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED Blinkt 3 mal, IC sichtbar...
0815
12.01.2008
16
Hersteller: Philips
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED Blinkt 3 mal, IC sichtbar durchgeschlagen
Hallo allerseits,
ich habe nach längerer Zeit mal wieder Probleme mit meinem Fernseher, diesmal ein Philips, eigentlich ein feines Gerät.
Er geht nicht mehr an und die LED blinkt 3 mal rot, heißt wohl "12- Problem".
Leider habe ich keine Manuals oder Schaltpläne das ist schon mal mein erstes Problem :'( .
Da ich als erstes (nach 4 Jahren Laufzeit ca.) an Elko´s etc. dachte, machte ich ihn mal auf......nichts erkennbares der Art.
Nach genauerem Schauen (per Auge) sah ich einen mit Sicherheit durchgeschlagenen IC (ISP1564HL, NXP USB Hostcontroller?), laut datasheet handelt es sich wohl um einen VCC- Pin so mein Eindruck der Verfärbung nach, Fotos versuche ich mal als Anhang einzubinden auf der rechten Platine, ich nenne es mal Controllerboard, die linke ist wohl die Netzteil- Platine für die verschiedenen Spannungen.
Da ist doch garantiert mehr defekt als der eine IC!? Wahrscheinlich auch auf der linken.
Hat jemand vielleicht ein Manual oder SP?
Wo kann ich (günstig) beide Platinen beschaffen bzw. Teile?
Fargen über Fragen, sorry! Aber ich bin sicher da bin ich hier richtig nach meiner letzen erfolgreichen Reparatur des Rückpros.....danke nochmal dafür auch wenn´s schon länger her ist O-)
Für eine Hilfestellung bin ich dankbar! :-)
Bis bald ... Grüße...Fred
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
3xblinken--> keine 12V--->meist Kurschluss am SSB---> Standardfehler bei diesem Chassis !
Da brauchst Du mit Sicherheit ein neues SSB (rechtes Board), also kein Plan erforderlich.
Falls ein Board aufzutreiben ist, muss es noch SW-mäßig an das eingebaute Panel angepasst werden.
Das Netzteil (nicht dokumentiert !) kann man prüfen (12V ohne Last vorhanden ?)
Ein klarer Fall für eine Vertragswerkstätte.
mfg.
jahnservice
Thema: Philips 42PFL7403D / 10 LED Blinkt 3 mal, IC sichtbar durchg
Philips 32PFL5604H Schaltet nicht ein, blinkt konstant 3x rot
Panasonic TX-L47ETW5 keine Funktion / rote LED blinkt 3 mal
Philips PFL 7007 Gerät blinkt 3 mal
Philips 55pfl6008k/12 Led Blinkt alle 3 Sekunden 3 mal
Philips 55PUS8809/12 Standby LED blitzt auf, kein Bild, kein Ton, Phillips Logo (Gehäuse - Leuchtet), TosLink blinkt - keine Reaktion auf FB oder Joys
