Philips 42PFL7403D/10 Kein Bild Kein Ton ROTE LED Blinken
Diskutiere Philips 42PFL7403D/10 Kein Bild Kein Ton ROTE LED Blinken im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 42PFL7403D/10 Inverter: Chassi: 142 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild Kein Ton ROTE LED...
FLUKEbesitzer
17.04.2017
Hersteller: Philips
Chassi: 142
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild Kein Ton ROTE LED Blinken
Geräteart : LCD TV
Defekt : Nur Ton KEIN BILD(Schwarz)
Hersteller : Philips
Gerätetyp : LCD TV Philips Model:42PFL7403D/10
Messgeräte : Multimeter
______________________
Hallo an alle helfenden PROFIS hier
Betreff:LCD-Fernseher
107 cm (42"), mit DVB-T 42PFL7403D/10
http://www.philips.at/c-p/42PFL7403.....daten
Nur Ton KEIN BILD welcher ErsatzTeil könnte Defekt sein?
Gerät lauft sonst ohne Probleme AUSSER KEIN BILD (Schwarz)!!!
Auffällig war kurz davor BLAUER STRICH mittig im Bild vertikal durchgehend von Oben bis Unten!!!
Aber leider seit heute Wollte ihn ANSCHALTEN und nur mehr LED rot Blinkend
KEIN TON KEIN BILD
Kein Einschalten möglich am TV selbst
Kein Einschalten möglich an der Fb selbst
Stundenlang vom Netz komplett genommen nach ca. 6 Std (STROMLOS)
genau das selbe Spiel!!!
KEIN TON KEIN BILD
Danke im Voraus
Mit freundlichen grüssen
"Dankeschön" an ALLE PROFIS!
9.210
657
Das sind drei Fehler in einer kurzen Zeit. Wo sollen wir anfangen???? Lohnt es sich da noch???
Zum ersten Fehler - wie war der Blinkcode??? Da geht es in zwei Richtungen - Main oder Netzteil
Zum zweiten Fehler - keinB, keinT. Hintergrundbeleuchtung wenn du schwarz meinst dann wieder NT oder Main
Zum dritten Fehler - keine Funktion ist ebenfalls beides Möglich.
Daher ist es jetzt wichtig zu wissen wie der Blinkcode war um die Richtung zu erkennen.
FLUKEbesitzer
17.04.2017
DANKE für die RASCHE ANTWORT Herr thommyX Junior Moderator wie war der Blinkcode ist immer und ständig hintereinander 2x LED Blinken DANKE an alle Mit Freundlichen Grüssen
2.791
Bei dem Mainboard haut es ganz gern ein paar von den 4 MOSFETs durch, die im Quadrat angeordnet sind in der Nähe vom Stecker. Das ist einer von den vielen Möglichkeiten des 2x Blinken. Den Service Default Mode (siehe Manual) NICHT AKTIVIEREN, bevor du die nicht überprüft hast.
Guck hier: http://alpengeist-tvrepair.blogspot.com/2016/03/philips-42pfl9803-chassis-q529-two.html
Die Streifen erklärt das aber noch nicht.
9.210
657
Hä????
Blinkcode 2 -
[Fehlercode 2. Schaltet in Standby mit 2 Blinken von LED und keine andere Funktion. Gerät lässt sich anlaufen wenn 12V Versorgung vom NT angeschaltet ist]. Digital Audio Prozessor IC7010 (TPA3123D2) ersetzen.
[Fehlercode 2. Keine Hintergrundbeleuchtung oder Bild. Rote LED blinkt 2 Mal. Linker Lautsprecher ist hochohmig]. Kabel innerhalb des Lautsprecherbox erneuern. Anmerkung: Wenn die Rückwand abgenommen wird, werden die LS bei einigen Geräten mit abgenommen und die Leitung wird unterbrochen.
[Fehlercode 2. Keine Hintergrundbeleuchtung oder Bild. Rote LED blinkt 2 Mal. Kann im SDM gestartet werden]. IC 7U0A, Transistoren 7U02, 7U05, 7U06 und 7U08 und die beiden 220uF SMD Elkos in direkter Nähe im DC-DC Konverter auf SSB erneuern.
[Fehlercode 2. Kein Ton, Hintergrundbeleuchtung oder Bild. C2165 und C2179 ersetzt. D6102 und T7102 i.O]. Widerstand (100R) im NT (310432852763) ersetzen.
Thema: Philips 42PFL7403D/10 Kein Bild Kein Ton ROTE LED Blinken
Philips 48OLED806/12 4x rote LED, Pause, 4x rote LED
Toshiba 43V5863DA Kein Bild, kein Ton. TV hat beim Einschalten rot grün geblinkt, danach ging nichts mehr
Philips 49PUS658/12 Kein Bild, nur Ton und Standby Led pulsiert
