Philips 42pfl7008k
Diskutiere Philips 42pfl7008k im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 42pfl7008k Inverter: Chassi: QFU1.2ELA kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meine Messgeräte...
W
wolfi1956
20.03.2016
25
Hersteller: Philips
Chassi: QFU1.2ELA
Hallo,habe das defekte Mainboard getauscht,aber keine Funtion.Die rote Front-Led(Dauerlicht).
Spannungen,an den 4 Fuse(12V)sind vorhanden.Könnt ihr mir helfen?
Gruss Wolfgang
5.062
741
Dann war das evtl. gar nicht defekt?
Mit "Keine Funktion" kann aus der Ferne wohl kaum jemand etwas anfangen ("Stecker in der Steckdose?"). Eine fachkundige Person könnte im Gerät nachschauen ob denn das Netzteil die notwendigen Spannungen bereitstellt...aber nur jemand, der die Gefahren beherrscht, die sich durch die Öffnung des Gehäuses ergeben.
2.791
Und du hast auch die "ON" Taste am Gerät gedrückt? Denn nur mit der FB springen die Kerle manchmal nicht an.
9.209
656
gebrauchtes oder neues Main???
W
wolfi1956
20.03.2016
25
Hallo,ist ein gebrauchtes Main...
Gruss Wolfgang
9.209
656
Option Code von LCD Display Panel programmieren.
Vorgang: 1. Tasten 0, 6, 2, 5, 9, 8 und MENU, gefolgt von 3 Ziffer Digit Display Code an unterer Seite von Hauptplatte (SSB) drücken.
Versuch es mal
POL UK
POL UK
07.06.2016
132
Ohne richtige Panel Code sollte auch gehen.
W
wolfi1956
20.03.2016
25
Mainboardtausch Philips42pfl7008k
Hallo POL UK ,funktioniert auch ohne PANEL-CODE.Habe einige Einstellungen geändert.(Ambilight,
Kontrast,usw.)
LG Wolfgang
POL UK
POL UK
07.06.2016
132
Also wo liegt jetzt problem ??
W
wolfi1956
20.03.2016
25
Mainboard-Tausch
Hallo POL UK,es gibt kein Problem.Nach dem Mainboard-Wechsel,musste ich nur die Einstellungen
Bild-Modus,und Audio-Einstellungen ändern.Musste weder ins SDM-MENU,noch andere Einstellungen
vornehmen.Auch ein neuer digitaler Sendersuchlauf war nicht nötig.Hat alles gut geklappt.
Thema: Philips 42pfl7008k
Philips 42pfl6097k Blinkt 2x, keine Funktion
LITEON PE-3241-01UN-LF Transistor Q653 defekt
Philips Plattenspieler Reparaturen: Start-Schaltung defekt; Endschaltung defekt; Bodenwanne verbogen
