Philips 42PFL5603D/12 Scheibenkondensator auf der Netzplatin
Diskutiere Philips 42PFL5603D/12 Scheibenkondensator auf der Netzplatin im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 42PFL5603D/12 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Scheibenkondensator auf der Netzplatine...
Hermann38
02.02.2012
6
Hersteller: Philips
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Scheibenkondensator auf der Netzplatine durchgebrannt.
Ja, in Papierform
bin neu hier und leider kein Elektroniker. An meinem Philips LCD 42PFL5603D/12 auf der Netzplatine oben links ist ein Scheibenkondensator durchgebrannt und hat den Nachbar Scheibenkondensator gleich mit gebraten. Da der eine ganz verbrannt ist weis ich nicht was es für einer war. Auf der Netzplatine steht an der Stelle C 330 und auf dem anderen Scheibenkondensator 333 6KV LK. Ich habe mit Philips gesprochen die wollen mir nicht sagen welche Kondensatoren das sind. Die wollen den Fernseher abholen und ne neue Netzplatine einbauen, was mich bestimmt über 300,- € kostet, da die Netzplatine schon 200,- € kostet. Ich habe zwar die Schaltpläne kann sie aber nicht lesen . Ich habe ein paar Bilder von der Netzplatine und dem Schaden. Kann mir bitte jemand sagen welche Scheibenkondensatoren und wo ich die bekommen kann?
Hermann38
02.02.2012
6
Die Bilder
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Verschoben nach LCD-Plasma !
P.S. : Die Kondensatoren gehören zur Inverterstufe für die Hintergrundbeleuchtung des Displays, welche am Netzteilboard links oben positioniert ist.
333 6KV steht für 33nF/6000V (ich glaube aber, dieser abgelesene Wert stimmt nicht !)
Zu beziehen über Fachhandel oder einschlägige Anbieter im Netz.
P.P.S.: Du hast ein Mail
mfg.
jahnservice
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Schau noch einmal genau, denn ich denke, am Kondensator steht 33, was 33pF bedeutet.
Hermann38
02.02.2012
6
Ich glaube da steht 33J 6KV LK kann das sein?
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Richtig ! :thumbup:
Es ist wie bereits vermutet ein Kondensator 33pF/6kV.
Erhältlich u. a. in ASWO-Shops oder bei Betrieben mit Fachwerkstattabteilung.
mfg.
jahnservice
Hermann38
02.02.2012
6
Hier die Schaltpläne.
Müsste noch wissen welcher Scheibenkondensator auf platz C 330 kommt.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Die Pläne helfen leider nicht (B ist das small signal board), auch auf meinem Plan vom Netzteil (Planteil A) ist der Inverter nicht dokumentiert ::?
Hermann38 schrieb:
Ja, der paßt genau !
Hermann38 schrieb:
und dann fehlt noch der, der ganz verschmort ist
Welche Werte haben die beiden blauen Kondensatoren rechts von der Schmorstelle ?
Genau die gleichen Kondensatoren müssen dann links eingesetzt werden, denn der Trafo hat 2 identische Ausgänge für die 2 schwarzen Leitungen, die zu den Lampen links und rechts für die Panelhinterleuchtung führen.
mfg.
jahnservice
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
22pF / 6KV
33pF / 6KV
EM2-Gott
es gibt noch Geräte mit 10pF und 47pF (6kV)...letzte Woche hatte ich bei 4 Kondensatoren, drei verschiedene Werte
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Die blauen Philips "Bonbons" waren doch schon zu Röhrenzeiten schöne Fehler.
Werde mir die gängisten Werte mal auf Lager legen...
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Eben !
Deswegen habe ich ja dem TE geraten, die Werte vom anderen (identischen) Ausgang abzulesen und diese zu übernehmen.
Hermann38
02.02.2012
6
der Tipp von jahnservice mit den identischen Kondensatoren war die Lösung des Problems. Gestern habe ich den Scheibenkondensator 22 J 6KV, der auf Platz C 330 kommt, erhalten und eingebaut, da der 33J 6KV, der auf Platz C 333 kommt, 3 bis 4 Wochen Lieferzeit hat, noch nicht da ist. Ich habe ich den alten Kondensator wieder eingebaut und der Fernseher geht wieder super. Die Reparatur hat ganze 2,75 € gekostet. Ein herzlichen Dank an jahnservice, ohne seine Hilfe hätte ich eine neue Netzplatine einbauen müssen, die um die 200,-€ gekostet hätte.
mfg
Hermann
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Danke für die Rückmeldung.
Es freut mich, dass ich dir helfen konnte :fadein: :fadein:
lg
jahnservice
Thema: Philips 42PFL5603D/12 Scheibenkondensator auf der Netzplatin
Philips TFT-LCD TV 55PFL5507K/12 Einseitig dunkles Bild
Philips 42pfl5603D/12 HDMI Funktion eingeschränkt
Philips 37PFL5405H/12 Flashspeicher defekt
Philips 47PFL5604H Bild weg Ton geht weiter
philips 42PFL5603D/12 Hintergrundbeleuchtung defekt
