Philips 42pfl4317k/12 Standby Led blinkt
Diskutiere Philips 42pfl4317k/12 Standby Led blinkt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 42pfl4317k/12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Standby Led blinkt Meine...
mariow
24.02.2014
138
Hersteller: Philips
Hallo.
Am Netzteil war die Sicherung, der Gleichrichter BD601 sowie Q501 und Q510. Nach dem Tauschen der Teile habe ich nun die 3,3V Standby und die Led blinkt immer 3mal. Bei abgezogenen Mainboard springt das Backlight auch nicht an.
Was könnte am Netzteil noch defekt sein?
Mfg mario
mariow
24.02.2014
138
Danke erstmal für das Manual. Werd mich da mal durchkämpfen.
Die LED blinkt 3 mal pause 3 mal pause usw.
Gruß mario
thoma
04.11.2014
1.061
94
Philips 42pfl4317k/12 Standby Led blinkt Q552.4ELA
Versuch mal den SDM Service Default Mode steht im Schaltbild!
mfg thoma!
mariow
24.02.2014
138
Layer 2 auslesen ergab das die 12v fehlen.
Irgendwo ist da noch ein fehler auf dem Netzteil. Es sind nur die 3,3V vorhanden. Der Schaltplan von dem Servicemanual passt auch nicht so ganz. Ich habe den Schaltplan vom PLDF-104B Netzteil. Irgenwas ist in der Nähe der Mosfets noch defekt.
Gruß mario
mariow
24.02.2014
138
Der U501 ein L6599AD war noch defekt auf den Netzteil. Als ich die Aigänge gemessen habe hat er noch funktioniert und als die Mosfets drin waren nicht mehr.
So der Tv lässt sich nun ein und aus schalten alles geht soweit aber das Netzteil macht starke fiep geräusche. Im Standby ist es etwad ruhiger aber immer noch zu viel. Ziehe ich den Stecker vom Mainboard ab ist Ruhe. Sollte am Mainboard auch noch ein Defekt vorliegen?
Gruß mario
Thema: Philips 42pfl4317k/12 Standby Led blinkt
Philips 32PFL5604H Schaltet nicht ein, blinkt konstant 3x rot
Philips 46PFL7007K/12 Rote LED blinkt 1mal 46PFL7007K/12 Philips 46PFL7007K/12 bei dem die Front LED 1 mal blinkt
Philips 65OLED803/12 Keine StandBy LED, Keine Reaktion. SoC bootet nicht.
Panasonic TX-40ESW504 grüne LED blinkt 9mal schnell
Philips 50PFK6550/12 Problem Hintergrundbeleuchtung
