Philips 42PF7520D/10 Schaltet nicht richtig aus
Diskutiere Philips 42PF7520D/10 Schaltet nicht richtig aus im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 42PF7520D/10 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet nicht richtig aus Meine...
Schorsch2510
27.01.2013
41
Hersteller: Philips
Hi Leute,
habe hier einen Philips 42PF7520D/10 mit dem bekannten Fehlerbild, dass er nicht mehr angeht. Habe daraufhin wie in diesem Thread beschrieben (klick) die SMD Elkos ausgetauscht. Seitdem geht der TV zwar an, aber beim Ausschalten mit der FB glimmt der Bildschirm weiterhin leicht vor sich hin. Nach einer Zeit schalten dann die Relais im Netzteil ab und das Gerät ist dann komplett aus. Auch die Standby-Leuchte ist dann aus, aber das Gerät lässt sich weiterhin mit der FB anschalten. Generell hat das Gerät ein komisches Verhalten. Mit der Nahbedienung am Gerät selbst lässt er sich an und ausschalten, aber die Standby-Leuchte blinkt dann, oder geht aus. Sehr merkwürdig das ganze. Hatte schon mal jemand so einen Fehler? Habe das Gerät auch schon resettet via Service Menü was aber keine Besserung brachte.
Gruß Daniel
Schorsch2510
27.01.2013
41
Hier ist noch jemand mit dem Problem: Klick
Schorsch2510
27.01.2013
41
Hat hier jemand vllt noch einen Tipp?
L
Lancia
12.06.2013
25
Hallo Schorsch
Hast du die beiden Relais neben den Elkos mal überprüft. hatte den Fehler auch mal genau wie bei dir.
Wenn es das nicht ist ,auf dem Haupt Board ist noch ein Elko platt 100üf 25v .Wo genau schaue ich morgen mal nach .
Gruß Lancia
Schorsch2510
27.01.2013
41
Inwiefern soll ich die Relais prüfen? Ob sie evtl. "Kleben"? Könntest du das bitte erläutern?
Schorsch2510
27.01.2013
41
Vllt noch jemand mit einer Idee?
Thema: Philips 42PF7520D/10 Schaltet nicht richtig aus
Philips 47PFL7603D/10 Kein Bild, nur Ton/Ambilight
Philips 55PUS6162/12 Nur Hintergrundbeleuchtung
Samsung UE40ES6300SXZG Schaltet nach max. 10 sec auf Standby
Philips 32PFL9603D Weißer Streifen < A 1 RTL | > und
Philips 47PFL7403D/10 Gerät schaltet wenn am Strom sofort a
