sofort2010
- 21.10.2010
- 9
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 42PF3320/10
Chassi: LC4.9E AA
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): klackt 2 mal und geht aus
Hallo Leute,
mein Plasma Fernseher geht nicht mehr an. Nachdem er Spannung bekommt, geht die Anzeige LED auf grün und kurz darauf auf rot. Während dieser Zeit macht er "klick klack" und kurz darauf "klack" (wie wieder aus). Das wars, nach einer Weile Spannungslos kann man das wieder so nachstellen. Lässt man Ihn an der Steckdose passiert nichts weiter.
Ich habe auch schonmal aufgemacht und vermute es liegt am Netzteil lj44-00101b (kann wohl durch lj44-00101c ersetzt werden).
Nach suchen im Internet haben viele an diesem Netzteil Probleme mit den Elkos. Ich habe auch schon 2 auf Verdacht getauscht (c8059 c8060), aber keine Besserung. Wenn ich das Kabel von dem Netzteil zu einer Platine abziehe (1J0, bleibt das Netzteil an und die Dioden darauf leuchten weiter grün. Stecke ich es dann ein, geht das Netzteil aus und auf dem Netzteil blinkt eine LED 11mal (Blinkcode bedeuted --> OVP ?? ). Was kann ich tun, einfach auf Verdacht alle Elkos wechseln oder ist das sinnlos? (Sehen alle nicht gewöllbt oder ausgelaufen aus.) Es gehen Kabel vom Netzteil zu den anderen Platinen ab und da wo 5V dran steht sind beim ersten klack auch 5V da, aber nach zusammenbrechen nur noch 0,68V. Zieht man den Stecker fallen die 0,68V langsam ab, erst nachdem diese auf 0V sind und man den Stecker wieder einsteckt, funktioniert das klick klack kurz wieder. Ziehe ich aber besagtes Kabel 1J08 ab, geht das Netzteil sofort an und auch die 5V stehen dann.
Bin kein Elektriker, deshalb eine vielleicht "unfachmännische" Erklärung. Kann auch gern Fotos schießen.
Zum besseren Verständnis habe ich ein Video gedreht:
http://de.sevenload.com/videos/Y15PfUa-lj44-00101b-Netzteil-defekt
Ich habe leider keine Idee was ich tun könnte
Bitte helft mir, danke schonmal im Voraus
Grüße
Chassi: LC4.9E AA
Hallo Leute,
Grüße
