Mick
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 42FD9945
Chassi: FM242 AB
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach einschalten kein Bild und nach kurzer Zeit blinkt rote LED
Servus!
Bin neu hier im Forum und auch Einsteiger was solche Reparaturen angeht.
Nach erfolgreichen Reparaturen an 2 LCD Fernsehern wollte ich mich mal wieder an meinen Plasma versuchen der schon en par Jahre defekt im Keller steht.
Es handelt sich um einen alten Philips 42FD9945 mit Chassi FM242 AB. Ist mir einfach zu schade zum wegschmeissen.
Das Problem stellt sich wie folgt dar.
Netzschalter einschalten (bei geöffneten Gehäuse leuchtet eine grüne LED auf der Powerplatine"Samsung"), danach mit Fernbedienung einschalten (auf der Netzteilplatine leuchtet nun zusätzlich eine grüne LED vor dem ersten Relais, die 2te vor dem 2ten Relais bleibt aus) nach kurzer Zeit (ca. 5sec.) geht diese LED aus und an der Front beginnt die LED rot zu blinken. Das Panel wird nicht geschaltet und bleibt permanent schwarz.
Ich habe schon nach aufgeblasenen ELKOs, kalte Lötstellen, Brandstellen ohne Erfolg gesucht. Habe auch die Netzteilplatine seperat mal starten lassen (Stecker für Panelbeleuchtung etc. abgezogen). Ohne Veränderung.
Den "Föntrick" muss ich morgen mal probieren um event. den Fehler etwas einzugrenzen aber vielleicht hat jemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt und kann mir da weiterhelfen.
In einem anderen ausländichen Forum habe ich zum Netzteil noch diesen Link zur besseren Anschauung mit beigefügt.
http://sohan.freeheberg.com/plasma/chassis.jpg
Chassi: FM242 AB
Servus!
